Автор Тема: как снять панель на круглом блейзере?  (Прочитано 6400 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
парни помогите как что и где откручивать,сам чтото недогоняю,хзамкнула проводка за панелью,панель приборов и нижние пластмаски уже сняты
Re: как снять панель на круглом блейзере?
« Ответ #1 : Март 22, 2012, 12:48:50 pm »
А можно я в этой теме тоже задам вопрос (чтобы новую не плодить  ::) ) Торпедо от Блейзера 2000 года (рестайлинговая) подойдет на 96-й ? По размерам понятно что да, а по электрике колхоз нужен?
Кстати тоже в будущем интересен процесс снятия торпедо  ;)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #2 : Март 22, 2012, 02:00:26 pm »
откручиваешь, откидываешь от лобового, отсоединяешь разъемы, вынимаешь из направляющих, выносишь из салона.
в полный размер
http://roadster.users.photofile.ru/photo/roadster/3112602/208120828.jpg
1997 Chevy Truck S10/T10 Blazer 4WD V6-4.3L VIN W Copyright © 2010, ALLDATA 10.20 Page 1
Dash Board / Instrument Panel: Service and Repair
Instrument Panel Assembly Rotating
REMOVE OR DISCONNECT
1. Instrument panel accessory trim plate.
- See: Related Operations/Instrument Panel Accessory Trim Plate Replacement
2. Screws that retain the HVAC control assembly to the instrument panel.
3. HVAC control assembly.
^ Disconnect the vacuum and electrical connectors.
4. Screws that retain the radio to the instrument panel (if equipped).
5. Radio and storage compartment assembly (if equipped).
^ Reach behind the radio to disconnect the antenna and electrical connectors.
6. Three lower instrument panel support bolts across the bottom of the instrument panel.
A. Left and right instrument panel pivot bolts.
B. Instrument panel lower support bolt.
7. Screws that retain the speaker grilles to the instrument panel.
8. Speaker grilles.
9. Windshield defroster grille, using a flat-bladed tool, starting at one end and working down the grille.
10. Four instrument panel upper support screws.
11. Electrical connectors as necessary.
12. Instrument panel from the vehicle.
INSTALL OR CONNECT
1. Instrument panel to the vehicle.
^ Rest the instrument panel on the lower pivot studs.
2. Electrical connectors as necessary.
3. Four upper instrument panel support screws.
^ Do not tighten.
4. Three lower instrument panel support bolts across the bottom of the instrument panel.
Tighten Bolts to 11.5 Nm (102 lb in).
Tighten
^ Bolt to 11.5 Nm (102 lb in).
^ Upper support screws to 1.9 Nm (17 lb in).
5. Windshield defroster grille.
6. Speaker grilles.
Tighten Screws to 1.9 Nm (17 lb in).
8. Radio and storage compartment assembly (if equipped).
^ Reach behind the radio to connect the antenna and electrical connectors.
9. Screws that retain the radio to the instrument panel (if equipped).
10. HVAC control assembly.
^ Connect the vacuum and electrical connectors.
11. Screws that retain the HVAC control assembly to the instrument panel.
12. Instrument panel accessory trim plate.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #3 : Март 22, 2012, 02:16:09 pm »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Март 22, 2012, 02:58:35 pm »
парни огромное спасибо!
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #5 : Март 22, 2012, 03:07:03 pm »
У меня по неопотности замена радиатора печки заняла 3 часа :-\, щас быстрей. Очень помог мануал на русском языке доставшийся от предыдущего хозяина.
Самое главное!!! При снятии панели и выносу её из салона не отломи кнопку аварийки, хрупкая она.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
« Ответ #6 : Март 22, 2012, 03:16:23 pm »
Вопрос актуален  :) В Питере продается кузов в сборе от 2000 года, интересна приблизительная цена торпедо, а то продаван тоже не знает  ???
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Март 22, 2012, 03:18:27 pm »
колхоз электрики одназначен, причем очень большой. А ценник - начни с тысячи ;)
« Ответ #8 : Март 22, 2012, 03:25:28 pm »
Да там барыга какой-то  :o Он машин без доков купил за 150, выдернул оттуда дрыгатель, АКПП, раздатку, теперь пытается кузов без рамы за 90 сбагрить  ;D
вот http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_avtomobili_s_probegom_chevrolet_blazer_2000_66229775
только ценник в 50 - это только замануха  :(
Оффлайн Roadster
« Ответ #9 : Март 22, 2012, 03:34:28 pm »
я новую торпеду пустую недавно за 5тр продал. Но колхоз там неимоверный по переделке.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Март 22, 2012, 04:30:49 pm »
все панель снята,УРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААА :D
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #11 : Март 23, 2012, 01:01:22 pm »
А ни кому мост от этого чуда не нать?! а то хозя его ток в сборе продает :( да и ценник 40р...
