Поменял трос - минус 2500, плюс четкое переключение короба.
Достал ШМХХ - внешне все норм, при включенном зажигании поджал "жало". Поставил обратно - обороты подскочили до 2х и опустились до нормальных. Не, кажись дело не в нем. Надо прозвонить цепи датчиков детонации.
И еще - нужно подварить глушак (от езды по нашим дорогам отвалилась труба отходящая от банки глушителя. Звук стал посочнее, и становится все сочнее и сочнее - труба перед банкой теперь работает на излом(
Москвичи, подскажите где подварить можно (менять пока неохота)!!
