Автор Тема: ВЫБОР газового котла для дома 250 кв.м.  (Прочитано 29345 раз)
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
Исходные данные:
- газ магистральный
- площадь дома 250 кв. метров.
- 2 санузла (2 умывальника, 1 душевая кабина, 1 Якудза)
- мойка на кухне
- котел нужен двухконтурный, с накопительным баком для горячей воды.
Интернет курил, тему про котлы в курилке читал, интересует ваш личный опыт эксплуатации
Оффлайн paralon
Re: ВЫБОР газового котла для дома 250 кв.м.
« Ответ #1 : Март 25, 2012, 11:51:03 am »
Не совсем под параметры, в бане поставил Navien 24 Coaxial - квадратов на 80 пашет нормально, в морозы не мерзли. В дом квадратов на 200 думал поставить два подобных помощнее - киловатт на 30-36 - по одному на этаж ... Воду греет нормально, накопительного бака нет, на душ просится термостат ...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #2 : Март 25, 2012, 12:18:51 pm »
Имхо, две независимые друг от друга системы надежней и проще. Одноконтурный котел на отопление и газовый бойлер на ГВС.
« Ответ #3 : Март 25, 2012, 12:51:09 pm »
ОК. Рассматриваются и эти мнения.
Оффлайн paralon
« Ответ #4 : Март 25, 2012, 12:51:52 pm »
Согласен, но у меня в бане вопрос свободного места для котла стоял весьма жестко ...
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #5 : Март 25, 2012, 01:18:18 pm »
Щас тоже подобным вопросцем озадачен. У меня правда площадь поменьше - около 180 кв.м. два этажа. Пока думаю двухконтурный прикупить, (по марке Бакси скорее всего), ибо размер "котельного помещения" играет большую роль.
Мощность где-то 1,5 кВт на 10 кв.м надобно.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
« Ответ #6 : Март 25, 2012, 01:40:25 pm »
АзбукА ставил....
На 130 метров и не газовый, а электрический!
« Ответ #7 : Март 25, 2012, 01:43:41 pm »
морщу ум....
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #8 : Март 25, 2012, 01:51:10 pm »
Вот только осенью закончил стройку, в январе въехал в дом. Задачи и площадь - ОЧЕНЬ схожи были при выборе котла.
Остановился на Rinnai RB-307 EMF ( http://market.yandex.ru/search.xml?text=rinnai%20307&hid=91705&srnum=2), который обошелся мне в Рязани в 34 тыр.
Кто то скажет, что 35 КВт - перебор. Возможно - по отоплению (хотя в этом случае запас карман не тянет)
"2 санузла (2 умывальника, 1 душевая кабина, 1 Якудза)" Означает большой разбор горячей воды. Мой котёл с однотипной задачей справляется на ура, хотя сначала тоже волновался и хотел разделять горячую воду и отопление.
307мой не шумный (в отличие от 306 версии, которыя шумела сильно), мощный, довольно простой в запуске и, как мне сказали сервисники - нет проблем с ЗЧ и ценами на них
Вопчем рекомендую.
"Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
Слово о полку Игореве
_____________________________________________________________
GMC Jimmy квадрат 4.3 CPI v6 АКПП 94 г.в.
« Ответ #9 : Март 25, 2012, 02:07:28 pm »
Полковник!
Не бери двухконтурный котел. Ставь отдельно колонку и будь счастлив.
« Ответ #10 : Март 25, 2012, 02:10:15 pm »
И еще. Не бери навороченный  котел. Независимость от электроснабжения должна быть на первом месте.
« Ответ #11 : Март 25, 2012, 02:16:32 pm »
Оффлайн paralon
« Ответ #12 : Март 25, 2012, 03:24:01 pm »
А какая разница - навороченный или нет ? Без электричества ни один газовый работать не будет ... Или я не прав ? У меня котел висит на бесперебойнике с наращенными аккумуляторами - 2 гелевых по 38 А/ч - в зависимоти от нагрузки (температуры на улице и разбора горячей воды) хватает от 2 часов до полусуток ...
Оффлайн paralon
« Ответ #13 : Март 25, 2012, 03:26:53 pm »
А у него выхлоп/подача воздуха одной трубой соосно или две трубы раздельно ?
« Ответ #14 : Март 25, 2012, 04:53:40 pm »
 Ты не прав. ;)
Полковник!
  ЭТО ИМЕННО ТАК И НЕОБСУЖДАЕМО. :afro:  Долго объяснять почему. Пройденный этап. ;)
 От электричества ты не уйдешь.... раньше надо думать было.... ;)
 Для этого разводку надо делать трубами от 1.5 дюйма до 2,5. Чтоб естественная циркуляция была :afro:
 Так что циркуляционный насос все равно питать.... ;) Но это немного ватт.(Байпасную ветку в обход насоса сделай
 Все равно немного греть при отключении  будет)
 Главное котел без наддува!
 Выход на трубу и естественная тяга.
 И с аккумами проще намного!
 Удачи :afro:
« Последнее редактирование: Март 25, 2012, 09:07:14 pm от AMIK »
