Автор Тема: Прикуриватель и дополнительные розетки. Тахо 2003.  (Прочитано 5782 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Уважаемые коллеги! В тахе полно разных разеток, но что то они все погасли у меня. Сначала на бороде доп розетка умерла, совал туда компрессор, вроде предохранители целы, реле цело, ну ладно подумал я, потом в багажнике отказала, потом в среднем ряду, короче осталось только где прикуриватель, может есть какие то секреты? Ну куда смотреть то если предохранители целы, а то хочется все заряжать а не получается.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
  • зачОООтка: +113/-3
какие предохранители целы? на колодке? приходилось сталкиваться что предохранитель был ещё и в цепи перед самой розеткой, нужно разобрать и посмотреть)
Оффлайн marganus
Понял, тогдавторой вопрос, как их достать без разрушений, можно или нет?
Лада веста sw 2020
не понял вопроса - кого достать? предохранители или розетки?
Оффлайн marganus
Предохранители, ну так достаются или обшивку придется снимать если про багажник говорить.
Лада веста sw 2020
я точно сказать не могу) нет у меня такой машины)) я лишь предположил что могут быть так как приходилось встречать на других машинах, в любом случае нужно разбирать и прозванивать(
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
Проблема в самой розетке. У меня тоже не работала в бороде и не работает в багажнике. Электричество по проводам в розетку приходит, а розетка не пашет. Где оно там теряется до сих пор не выяснил, в бороде просто поменял. Старую ни как не разберу на запчасти чтоб посмотреть куда электричество девалось.
