Автор Тема: Удары в трансмиссию при переходе с Р на Д. GMC Yukon 3dr 95г  (Прочитано 9827 раз)
Оффлайн Alik1707
  • Откуда: Кемеровская область г. Новокузнецк ул. Звездова 42
Re: Удары в трансмиссию при переходе с Р на Д.
« Ответ #15 : Декабрь 11, 2012, 06:30:37 pm »
Добрый вечер, думаю ручник тут не причём, у меня он не работает, хотя задние тормоза дисковые, все симптомы такие же в точности, но я больше склоняюсь к ГП и во вторую очередь крестовины. У кого ещё какие мысли есть на этот счет, может кто уже вылечился от болячки?
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #16 : Декабрь 12, 2012, 04:19:53 pm »
Во, и у меня так. И при переходе на R с P и на D. Как зажмешь сильно тормоз, вроде и не заметно. А я на коробку грешил. Оказывается в главной паре дело. Еще при переходе с первой на вторую чувствуется толчок если переключается до 3000 оборотов. После трех тыс плавно. Ручник работает. В крестовинах кардана люфтов нет.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #17 : Декабрь 12, 2012, 05:38:47 pm »
Послежу за темкой.... ибо у самого такая же хрень...
На холодную удар сильнее... на горячем меньше...
Просто уверен что это коробка...  а точнее блок солеонидов... плюс суммарный люфт крестовин и ГП.
Со слов спецов-коробочников.... слишком высокое давление в контуре... говорят что можно поднастроить..
Пока коробка работает -лезть не хочу.
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #18 : Декабрь 12, 2012, 06:27:19 pm »
Та же фихня. Тросик ручник снят, гп перебраны, салиноиды акпп поменены, торм колдки и барабаны новые. удары старые :(
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #19 : Декабрь 12, 2012, 11:59:45 pm »
у меня подобная делюга тоже,но при включении R. на старом мосту стучало аж лязг шёл. думаю там был люфт в редукторе...мост благополучно похоронил..после замены моста удары остались,но менее громкие..есть люфт в крестовинах...при чём на холодную включение проходит идеально!!! после ремонта коробки было обнаружено полное разрушение обгонки на заднем пакете,на что было и списано...но не вылечилось...почти...включение сейчас происходит ГОРАЗДО тише,но подвисает иногда...при увеличении оборотов на 30-40 единиц включение сразу происходит...после долгих анализов выяснили,что какая-то из пружинок подгоняет,но поймать этот глюк невозможно...единственно,посоветовали поменять свечи и провода(криво работают от старости)и за счёт более свободной работы мотора чуть поднять обороты...соответственно включение должно происходить...на практике поглядим :-\как оно будет..на словах вышло всё логично и правильно..там ещё плату тюненую всунули..короче,надо свечи менять...короче,стук этот не всегда является проблемой ГП...ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ,у меня это только при включении задней передачи..было у кого подобное? я смотрю,проблема распространённая(((
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #20 : Декабрь 13, 2012, 10:31:42 pm »
А как проверить главная пара виновата или нет? Как можно люфт проверить?
Оффлайн Cdevid
« Ответ #21 : Декабрь 14, 2012, 09:00:27 am »
Добрый День!
У меня данная проблема практически полностью вылечилась подтяжкой хвостовика.
« Ответ #22 : Декабрь 14, 2012, 11:21:33 am »
разведи задние колодки нормально и тормоз нажимай хорошо, ничего стучать не будет ...
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #23 : Декабрь 14, 2012, 12:27:49 pm »
Возможно, что тормозной усилитель шипит и не дает нормального разведения колодок. Сначала тормоза исправлю. Спасибо.
« Последнее редактирование: Январь 08, 2013, 03:40:44 pm от OlegKZ »
Оффлайн Alik1707
« Ответ #24 : Декабрь 14, 2012, 12:44:38 pm »
Я думаю, это всё же из за суммы люфтов ГП, раздатка, крестовины, коробас конечно играет роль, но не важную, ведь слышен удар и звук металлический, значит люфт однозначно, был бы просто толчёк, без звона, тогда да коробка, давление в магистралях при переключении, а коль имеет место звон - однозначно люфты. Ведь при вмешательстве хоть в ГП, хоть крестовины, хоть шлицевые карданов, хоть цепь раздатки, звон при переключении становится в разы тише, может даже изчезнуть на какое-то время, а потом опять появляется, потому что при вмешательстве мы устраняет люфт только в одном месте, а в остальных местах они остались и через время они и перебранное сопряжение разбалтывают. вот если сразу устранить все эти люфты, я думаю звон исчезнет на долгл))) но это слишком хлопотно и бабосов потребуется порядком, а так как оно особо не напрягает, вот люди сильно и не заморачиваются
Оффлайн Chevy77
« Ответ #25 : Декабрь 15, 2012, 01:44:59 pm »
В ГП люфт меньше 1 мм. От такого люфта никаких толчков быть не может. Это люфты в раздатке, коробке и крестовинах и дифференциале. Этим летом укатал задний дифф. Корпус сломался в месте, где подшипник запрессован, т.е. отвалился один подшипник. Что удивительно авта ехала без каких либо проблем, но только выл мост на скоростях больше 60 км/ч. Переставил из переднего моста дифф в сборе с ринг гиар. Встал как там и был (дифф новый считай). А удары остались. Люфты в крестовинах убрал (новые крестовины). Хвостовик не болтается. Значит остается раздатка, коробка, ну и шлицевые соединения кардана немного дают уже о себе знать наверное.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Alik1707
« Ответ #26 : Декабрь 15, 2012, 04:34:36 pm »
В ГП люфт меньше 1 мм. От такого люфта никаких толчков быть не может. Это люфты в раздатке, коробке и крестовинах и дифференциале. Этим летом укатал задний дифф. Корпус сломался в месте, где подшипник запрессован, т.е. отвалился один подшипник. Что удивительно авта ехала без каких либо проблем, но только выл мост на скоростях больше 60 км/ч. Переставил из переднего моста дифф в сборе с ринг гиар. Встал как там и был (дифф новый считай). А удары остались. Люфты в крестовинах убрал (новые крестовины). Хвостовик не болтается. Значит остается раздатка, коробка, ну и шлицевые соединения кардана немного дают уже о себе знать наверОт куда диф стал как родной?, сто-то я не понял абравиатуры. А мост какой перед и зад?, маркировку скажи. Похоже у меня тоже подшипник оборвало, стал гудеть и очень большой поперечный люфт привода, подшипник пробовал подтягивать, но результат нулевой
Оффлайн Alik1707
« Ответ #27 : Декабрь 15, 2012, 04:38:09 pm »
Оффлайн Chevy77
« Ответ #28 : Декабрь 19, 2012, 01:24:39 am »
О! В Новокузнецке я был несколько раз. Хороший город!
Какой еще аббревиатуры? Я же написал, что отвалился подшипник вместе с частью корпуса дифференциала на которой он напрессован. Я открыл крышку переднего моста (авта - к5), позырил, там дифф как новый, я его вынул (полуоси естественно пришлось положить на полочку до лучших времен) и поставил вместо заднего дифа (вместе с подшипниками и ведомой шестерней). Про маркировку понятия не имею. Ведущая шестерня (кардан к которой) была без повреждений и люфтов, там я ничего не подтягивал.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2012, 01:26:11 am от Chevy77 »
Оффлайн LuckyStiff
  • Blazer 95 "Коротыш"
« Ответ #29 : Август 03, 2016, 03:18:45 pm »
Приветствую!
Как обстоят дела с данной темой. Я так понимаю живут с этим толчком и голова не болит?
Ни у кого ничего не рассыпалось при эксплуатации с этим толчком?
Mazda 323F BG / Nissan Cefiro A32 / Chevrolet Blazer
