Автор Тема: холостые. обороты. прогрев двигателя. ура сделала. блейзер 2,2  (Прочитано 19622 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
эх, нужно будет и у себя прокладки посмотреть, у меня как раз под ней находится газовая форсунка, и прокладки в комплекте шли бумажные. ща пойду на экзист покупать))) теперь видно какая она должна быть))) к стати, по форме в самом деле впускная прокладка коллектора похожа на опель 1.8 с моником, вот только пробивая по двигателю - выдаёт много аналогов, по форме все одинаковые, но вот длина разнИтся на 2.5см от 30см до 33см)) вернее как бы два вида - одни из партии 30см+-2мм другие из партии 33см +- 2мм, выбраз на угад ту которая подлинее - решил что это как раз будет по размеру на наш блок)) а та, которая покороче наверно от движка 1.6)) примерю скажу точно)) это как и с прокладкой выпускного - на 1.6 она короче примерно на 3см чем на наш или на 2 литра.
Оффлайн Palez
Алён, сколько ваш Елабузер ест бензина?
lena54806852
да прокладка впускного коллектора очень похожетолько какая она вот это вопрос.Я вырезала по эскизу старой,все срослось.
lena54806852
до сегодняшнего вечера было около 12 литров на сотню  это в пробках,а по трассе в районе 9 литров.
какой будет расход сейчас не знаю,но думаю все будет нормально. :)
Nikname
Молодец! Скоро очередь будет стоять на ремонт инжектора  :afro:
lena54806852
Кстати это мысль осталось только залесть в инжектор,но это в будущем ;) ;)
а я руководствовался этим эскизом)) вернее его длиной))) которая была снизу подписана)))
lena54806852
Соклане реально когда его собрали и завели я очень удивилась обороты были больше 2000 тысяч,подержались немного и стали снижаться постепенно.
Вот-так я увидела первый раз как оно должен работать. ::) :)
а на прогретом плавают в каком диапазоне? и как быстро сбрасываются? у меня когда оно работало - то плавали от 750 до 1100 примерно, и медленно сбрасывались. настолько медленно, что я привык двигателем притормаживать)) до тыщи и только потом сцепление выключать))
lena54806852
дя я взяла старую прокладку собрала ее срисовала на бумагу примерно замерила потому как там кончики оборвались,потом все это дело перенесла на паранит еще раз приложила старую прокладку все сравнила и вырезала и все подошло. :)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Лен,так ты уже залезла... :)  Моник это и есть по-крестьянски "инжектор". Ещё инжектором называют рампу (при распределёнке).
Или имеешь ввиду саму форсунку? Она не разборная. ;)
lena54806852
плавают от 850  до 950 ;D по звуку двигателя слышно,а сбрасывает почти сразу все плавно и очень аккуратно. :)
lena54806852
имела ввиду распределенный впрыск,где форсунка не одна :),а вообще все это очень интересно,тут в суботу ноутбук купили вроде не дешовый за 23тыс.
а он с заводским глюком.вот я и говорю мне легче машину сделать чем там разобраться :D.
Оффлайн Palez
......у меня 18л. по городу :D....я вообще считал что норма это 15л.....а теперь думаю, что явно что то не в порядке с двигателем.....причем мощности явно не хватает,...разгоняется очень медленно....... ???....надо что-то делать, на диагностику  сьездить чтоле
lena54806852
я поставила датчик дросельной заслонки от тазика кругленький такой,потому как дорогой от опеля проездил всего пол года.так вот с жигулевским датчиком чуствуется провал мощьности,он вроде едет тяга есть,но движок не может разогнаться и повысился расход.сменила датчи на родной от опеля пробивала специально по каталогу,все поставила собрала,все нормально летит мой красавец,чувствуется мощь есть.
мы кгда его только купили там на 20км уходило 30 литров :o
к глушителю можно было ведро подставлять.благодаря советам Клана в особенности Славы машину своими силами привели в порядок. :)
