Автор Тема: Замена моновпрыска на Карбюратор солекс 21073  (Прочитано 3120 раз)
Оффлайн вовчик 2
Нада
1 карбюратор
2 переходная пластина
3 два тройника 10х10х6
4 трос подсоса ваз 2108
5 фильтр нульовик
6 текстолитовая простака + прокладки
7 обратный клапан на обратку
Будут вопросы спрашивайте ,работает отлично.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 02:22:53 pm от вовчик 2 »
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
Оффлайн вовчик 2
Re: Замена моновпрыска на Карбюратор солекс 21073
« Ответ #1 : Февраль 07, 2021, 12:18:00 pm »
Фото
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #2 : Февраль 07, 2021, 12:19:48 pm »
Пластина переходная
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #3 : Февраль 07, 2021, 12:21:04 pm »
Трос газа
« Ответ #4 : Февраль 07, 2021, 03:56:05 pm »
Не совсем информативно, но интересно.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #5 : Февраль 08, 2021, 10:00:36 am »
непонятен смысл данной манипуляции  все запчасти в доступности . Даже по бедности  не стоит этого делать
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #6 : Февраль 08, 2021, 10:43:56 am »
непонятен смысл переделки. как снять движок и установить педальный привод. по любому заменить неисправный датчик, или починить, что барахлит, дешевле и проще установки карбюратора от ваз 07
« Ответ #7 : Февраль 08, 2021, 12:41:46 pm »
Ну тысячи ке-джетроников на ауди и меринаъ переделаны на январь и солекс наверное не спроста....
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #8 : Февраль 08, 2021, 01:55:07 pm »
  • на 2,2 некоторый смысл поставить карб есть.
    во-первых с запчастями проблем не будет
    и во-вторых едет повеселей, что для 2,2 очень актуально
    я такое видел пару раз.
    « Последнее редактирование: Февраль 08, 2021, 01:56:49 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн вовчик 2
    « Ответ #9 : Февраль 09, 2021, 05:50:32 pm »
    Для меня смысл переделки прост. Катаюсь на газу карб для завода ,прогрева и если кончился газ спокойно доехать; а не газовать или глохнуть на светофорах.При минус 20 вытащил подсос и с полуоборота как жигуль завёлся и греешься.
    А карб от нивы.
    « Последнее редактирование: Февраль 09, 2021, 05:52:22 pm от вовчик 2 »
    « Ответ #10 : Февраль 09, 2021, 09:36:15 pm »
    А карб от нивы.
    А разве какой нибуть от более кубатурного двигателя, не лучше?
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #11 : Февраль 09, 2021, 11:54:44 pm »
    смысла нет, если только заводиться и прогреваться, пока на газ не переключится.
    « Ответ #12 : Февраль 10, 2021, 02:30:14 am »
    Только где найти переходную пластину...
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #13 : Февраль 10, 2021, 10:06:50 am »
  • сделать...
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #14 : Февраль 10, 2021, 12:32:32 pm »
    сделать...
    ))) Для этого нужен как минимум фрезерный станок, а лучше с мужичком, который умеет с ним работать. У нас вот в Дмитрове нкт такого. И из чего их кстати делают? Из стали, люминия, текстолита?
