Сегодня снимал лягушку - мембрана целая, Дырку (шланг снимал) зажимал, держит! Поставил аккумулятор, завёл, попробовал включать - ноль шевелений =((( Раздатка работает, слышен характерный звук подключения, точнее наверное сказать зацепления, но лягуха молчит. Шланги проверил насколько можно было вроде нормальные.
Ctepler, это то, про что ты писал выходит? В смысле датчик? Поменять их местами (как я понял), раздатку снимать не обязательно? С ямы долезу до датчиков? И ещё, датчики местами поменять или актуатор ваще выбросить, а вместо него датчик ПП вкрутить? Оставшуюся дырку тогда чем закрыть?
Ещё вопрос: если тросик вытянуть чтобы перёд подключенный был и закрепить его, а кнопку включать и выключать (када перёд не нужен), чтобы раздатку подключать - так можно ездить? Вернее не так, ездить то можно, это я понимаю, но не повредит ли это чему-нибудь? ...тому же переднему мосту?
