Автор Тема: Можно ли без приблуд прокачать тормоза с ABS?  (Прочитано 12160 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Можно ли без приблуд, "голыми руками", прокачать тормоза с ABS? Читал Форум, но так и не понял...
Горит лампа ABS и Тормоз. Через главный попал воздух.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2012, 01:35:25 pm от Kosta »
Re: Можно ли без приблуд прокачать тормоза с ABS?
« Ответ #1 : Апрель 21, 2012, 01:38:16 pm »
можно.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #2 : Апрель 21, 2012, 01:45:36 pm »
Спасибо.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #3 : Апрель 21, 2012, 04:22:12 pm »
Открутил задние штуцеры. Жидкость не идет. Вывернул совсем - тоже. Что за ерунда? И на заведеном и нет. Цилиндры менялись года 4 назад.
Сижу в гараже. Модем еле качает. Поиск не рулит!
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #4 : Апрель 21, 2012, 05:32:50 pm »
Разбирай "колдун" под ГТЦ(выглядит как тройник с фишкой разъёма и проводом), и продувай трубки................
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #5 : Апрель 21, 2012, 06:12:52 pm »
под гтц ничего нет. от него трубги идут в блок абс а от блока в магистраль
открутил трубку от заднего шланга - тоже сухо.
с главного на абс - есть.
с абс не могу пока открутить. все мешается.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2012, 06:20:24 pm от Kosta »
« Ответ #6 : Апрель 21, 2012, 07:02:15 pm »
блин утя ж 97...............
пиратас
« Ответ #7 : Апрель 21, 2012, 08:12:45 pm »
у меня так было на блейзере. поменял блок абс (не продавливал задний контур)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #8 : Апрель 21, 2012, 09:01:57 pm »
вся эта проблема с тормозами имеет детективный как мне показалось подтекст. все было хорошо и тормоза тормозили. не работала акпп. после нескольких попыток понять в чем дело решил ехать к сервисменам. как всегда все оказалось просто (наука о контактах) - замена контактной группы. при выдаче машины мне заявили что магистральная трубка -  кирдык и на машине не будет тормозов и ее надо менять. цена замены неприятно удивила. не поверил (приехал то нормально). посмотрел - в бачке в заднем контуре пусто. тормоза действительно кирдык - только перед. горит абс и брейк. ну ладно - нашли ржу и расковыряли. надо менять. поехал домой. взял новую трубку. стал осматривать старую. никаких следов подтеков или что-либо еще. налил жидкости качаю - не уходит. решил прокачать ... ну вот собственно сижу курю ...
к чему все это рассказал - трубки не забиты.
прочтитал в олдате что прокачать дейчтвительно просто только надо какую то приблуду подключать и нажимать там кнопку.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2012, 09:16:52 pm от Kosta »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #9 : Апрель 21, 2012, 09:18:36 pm »
сдается мне что пора бежать за пивом ...
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #10 : Апрель 21, 2012, 09:35:55 pm »
Х.З как на Блейзе, но, на 2-х контурной системе тормозов должен стоять (не знаю как он точно называеться) аварийный клапан, смысл его заключаеться в перекрывании утечки тормозухи через неисправный контур, т.е если в заднем контуре ушла жижа, то клапан перекроет его, и будет работать только второй контур. К примеру на УАЗе, чтобы вернуть систему в нормальное (рабочее) состояние приходилось откручивать торцевые гайки на корпусе перепускника и возвращать клапан в первоисходное (среднее) положение. ПС: Опять таки на УАЗе контура работают по диагонали...  ППС: Все же клапан должен быть, думаю проблемма в нем.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #11 : Апрель 21, 2012, 09:44:00 pm »
эта мысль мне тоже приходила на ум. но черт возми куда делась жидкость из заднего контура. трубка сухая. рама тоже. даже если бы она прогнила и потекла след от тормозухи долго остается в ржавчине. открутил трубку от заднего шланга. там сухо! качаю - тоже сухо!
конечно какой то клапан должен быть. на старших моделях был кодун... засада... поиск не рулит!.. в яме холодно...
не верится что мне ее просто отсосали из бачка ...
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2012, 09:45:48 pm от Kosta »
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #12 : Апрель 21, 2012, 09:46:41 pm »
Колдун и перепускной, разные вещи, Вылазь, а то замерзнешь!
пиратас
« Ответ #13 : Апрель 21, 2012, 09:57:41 pm »
качается просто. ни колдун ни клапан не при чем! Блок АБС
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #14 : Апрель 21, 2012, 10:00:13 pm »
эх действительно дельный совет. на сегодня хватит... пойду догоняться пивом...
