Вадим на сколько я понял конструкцию этого механизма,то трос в трубочке не закисает а закисает сам вал который опускает и поднимает запаску.
1. снял номер
2. в отверстие в бампере где находиться вал обильно брызгал WD-40,затем с обратной стороны бампера побрызгал также на другой конец этого же вала(причём вал с той стороны по моему мнению должен стопориться чем то вроде шплинта,у меня не было сделал английскую булавку из электрода)
3. сигареты "союз аполон"(не реклама просто такие курю)неспешно выкурил 1 шт.
4. не большая фомочка загнутая буквой "Г" чуть стронул вал,далее большой отвёрткой опустил.
5. вытащил запаску,выкрутил весь трос до конца,помазал графиткой трос,поднял запаску на место и "зашплинтовал" вал с другой стороны.
P.S Все работы выполнялись без применения вотки и грубой мужской силы.
