Автор Тема: ошибка Р 0332 2000 г, 840-я, 5,3  (Прочитано 12614 раз)
Оффлайн Cdevid
« : Апрель 26, 2012, 03:31:31 pm »
День Добрый!
1.Мультитроникс выдает ошибку Р0332, что это??? Скидываю, через некоторое время вылезает опять - причем заметил что вылезает в основном на холостом ходу если постоять.
2.Периодически пишет - превышение времени открытия форсунки. (показания от 6% до 14%)
Вопрос: что это и как лечить??? (поиском ничего толком не нашел). :-\
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2017, 09:58:57 am от Акула »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #1 : Апрель 26, 2012, 05:24:59 pm »
Какая таха?
Оффлайн Cdevid
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #2 : Апрель 26, 2012, 05:25:38 pm »
2000 г, 840-я, 5,3
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #3 : Апрель 26, 2012, 05:41:26 pm »
В олдате по этому поводу написано, что ошибку  устанавливает датчик детонации, если он фиксирует стуки (частоты), отличные от обычных, которые (обычные) мозг запоминает (обучается).
Это теория. Может поможет?
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2012, 05:49:22 pm от Kosta »
Оффлайн Cdevid
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #4 : Апрель 27, 2012, 12:18:12 pm »
Спасибо! Попробую разобраться. Как понимаю данные датчики оказывают непосредственное влияние на расход топлива?
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #5 : Апрель 27, 2012, 12:32:57 pm »
Безусловно. По ним корректируется момент зажигания, а от этого зависит мощность мотора.
Вот, кстати, еще информация (прицеп). P0332 так и написано: "он, или его цепь, работает не правильно" Я так понимаю, в смысле не правильно - не как всегда.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2012, 12:44:49 pm от Kosta »
Оффлайн Cdevid
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #6 : Апрель 27, 2012, 01:34:30 pm »
Круто, заказываю, только вот еще бы понять где он на 840-й стоит, по идее там самому поменять  не так трудно. У тебя нет случайно схематики его местоположения?
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #7 : Апрель 27, 2012, 01:43:29 pm »
Нарисовано вот так ... Написано, что в угрублении под впускным коллектором ... Может лучше сначала протестить? Может датчики фиксируют какой-то другой косяк?
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2012, 01:50:13 pm от Kosta »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #8 : Апрель 27, 2012, 01:54:57 pm »
Вот как протестить ...
Оффлайн Cdevid
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #9 : Апрель 27, 2012, 02:06:33 pm »
Распечатаю попробую прочитать, был у офицалов - проторчал 5 часов, оттдал 7500 за диагностику - результат почти нулевой, заглушили ЕГР (арабская прошивка стоит) и все, а ну еще свечи сказали поменять. И странно, по твоей схеме 2 датчика, а по ебею пробивал - 1 датчик.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #10 : Апрель 27, 2012, 02:14:15 pm »
Напиши VIN (можно в личку). Могу пробить по GM количество датчиков.
Оффлайн Cdevid
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #11 : Апрель 27, 2012, 02:53:35 pm »
1GNEK13T61J137703
лови в карму :)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #12 : Апрель 27, 2012, 03:14:44 pm »
Спасибо. Как говорится, не за награды ...
По VIN четко говорит - два.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #13 : Апрель 27, 2012, 03:33:27 pm »
мотор 5,3-два датчика,ошибка 0332-слабый сигнал с датчика №2,обычно ему приходит кирдык от грязи и сырости которая собирается под  впускным коллектором.
http://
http://
http://
на эту тему бюллетень есть,советуют вокруг датчика колбаску :) из герметика положить.
http://www.jimfancher.com/sierra/p0332.htm
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2012, 03:40:12 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн Cdevid
Re: ошибка Р 0332
« Ответ #14 : Апрель 27, 2012, 03:51:23 pm »
И наверное лучше поменять оба и вдобавок с косой. Слушай, а как думаешь, от этих датчиков помимо расхода движок может на холостых немного подколбашивать?
