Автор Тема: Блейзер 4.3 95 америкос, непонятная проблема...  (Прочитано 8184 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Всем доброго времени суток!
Проблема:
при включении поворотника/задней скорости авто глохнет...
дворники при включении не работают, при этом тухнет магнитола, только после помощи рукой, поможешь и всё нормально...
проблемы плавающие, были мысли с вероятностью 99% на подрулевой переключатель, готовился к замене...
Сегодня... жена входит в поворот, включает поворотник и... перестаёт работать гидрик (не может повернуть/довернуть руль), а также педаль тормоза становиться колом... (не остановиться) но авто не глохнет, докатывается до куда может и встаёт... на панели приборов никаких индикаторов о каких либо ошибках не загорается... авто работает на стабильных холостых... глушит, заводит, едет дальше, нажимает тормоз и ситуация с рулём и тормозами повторяется...
до нормального/вменяемого электрика как до Китая... (ну иль может я просто не знаю где у нас...)
вечером решил промазать все колодки силиконовой смазкой и ездить пока не всплывёт проблема... но эт не выход... утром НЕОБХОДИМО ей же опять ехать с ребёнком в сад и по делам (практически без вариантов)
какие мысли, собратья???
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
А - контактная группа замка зажигания.......
Б- тормоза-вакуум-его отсутствие(как вариант мембрана усилителя лопнула)
В-гидроусилитель-если "поёт"насос-на замену......
СТРАННО это ВСЁ :D :D :D :o :o :o............. не взаимосвязано :o :o :o.............
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
А проверь ка ты клемму на аккумуляторе - почисть, промажь литолом и подтяни болтик.
Если нет электрика в Китае - то прибор хотя бы для измерения можно купить? Какое напряжение на клеммах?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
ну че?
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
мне кажется проблемма в движке и электрике!! просадка при включении поворотников???? а гидрик и усилитель зависят от работы движка =) если перебои то и работать плохо будут
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
подтверждаю, когда у Стивена на таком же колбасило, тормозов практически не было, вакуума не хватало. проверь уровень в гидро усилителе
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
давай рассуждать логически у тебя стоит вакуумный энергоаккумулятор так что принажатии на тормоз даже с заглушенным двигателем тормоза все равно должны работать правда не долго дальше при повороте руля возрастает нагрузка на двигатель а если при этом начать и тормозить и где то есть хороший подсос воздуха то он еще и заглохнет поэтому могут и тормоза не работать проверь трубку вакуума которая идет от гидроусилителя до крышки а особенно там где она с крышкой стыкуется
  • зачОООтка: +46/-0
с вечера было проведено тщательнейшее расследование...
как с...ка заколдованный... 2 часа его мучал, не добился нихрена...
поставил и всё разобрал... панель полностью + подрулевой... были косячки с проводами за магнитолой (до меня видать ставили большое что то и просто выломали заднюю стенку, провода видать перетёрлись) в общем там замотал, тут замотал, собрал, проверяю опять вродь тишина...
у меня на подрулевом выломана кнопка аварийки, была зафиксирована... расфиксировал и чёт чую что глюки связаны с ней и только с ней...
счас заказывать буду, только вот ексист обещает 23 дня до склада в Москве доставлять, а потом ещё неделю до нас...
по поводу тормозов и гидрика... есть мысли что авто заглохло, а потом завелось как бы с толкача потому на холостых молотила...
почему не работало после заводки с толкача ума не приложу...
ни у кого кнопки аварийки не завалялось на продажу???
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
трубки все проверял...
поворот+тормоз+ холостые= не глохнет
подсос воздуха отсутствует...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
протянуто/промазано/почищено
на клеммах напряжение не помню...(((
глушится скорее всего при коротыше в подрулевом... мозги глушат... вродь эт правильно, нужно найти место коротыша...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
мда...
рассказываю:
разобрал пол машины...
вечером как то сидели с братом в машине и он решил включить в салоне свет, а тот еле еле горит, открыл/закрыл дверь и лампочка загорелась как обычно, да и дворники работать стали...хм.. либо коротит либо масса...
начитался форума пришёл к выводу что может мозги трепать контактная группа...
на след день лезу разбирать её родимую, разобрал, криминала особого не было, собрал, а блин не крутиться сама фишка белая... плин, 3 раза ещё разбирал/собирал пока не выяснил что эт фиксатор положения личинки мозг парит...
собрал короче замок, нормально всё, поставил, и тут думаю, а чёето контактная группа на 1 саморезе крепится?... дай ка второй прикручу...
прикрутил...
вкл/выкл замком и всё вроде нормально
решил проверить, открутил нижний саморез и симптомы ВСПЛЫЛИ блин, эт я плин пол машины разобрал из-за наших грёбано-долбанных дорог??? КаПеЦ... слов нет...
регулятор холостого хода на одном болте держался, недавно капот чуть не потерял... ваще кабздец
машин не глохнет, заводится с полпинка, дворники пашут мама не горюй... ну вот КАК у нас по дорогам ездить???
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн ctepler
На контактной группе одно ухо, прикручиваемое к замку имеет металлизацию, на него выходит масса. Вероятно оно и не было прикручено.
  • зачОООтка: +46/-0
да да
именно б*я оно
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Поздравляю с решением очередной проблемы!
  • зачОООтка: +46/-0
угу...
спс...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
