Автор Тема: Подкрылки Тахо GMT-400  (Прочитано 13352 раз)
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« : Май 04, 2012, 04:29:50 pm »
Уважаемые сокланы!
прошу прощения,промониторил все профильные форумы и наши и Американские.
Внимательно просмотрел каталог GM,но так и нашёл ответа на несколько глупых вопросов:
1. Материал подкрылков(локеров) Тахо GMЕ-400.
2. Устанавливаются эти подкрылки с  завода или это опция?
3.Сколько их - спереди и сзади или только спереди?
Единственное что нашёл, эту  тему
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20399.msg326986#msg326986
Судя по ней эти девайсы металлические.
Поясню, почему возник вопрос.
На моей бибике передних нет. Не было их и на осмотренной перед этим машине.
В интернете попадаелась инфа, что это опция.
Вот фото, чтобы было понятно о чём речь:
Автомобиль уважаемого соклана Шершня - передние подкрылки есть:
Моя злосчастная тачка - подкрылков нет(ни передних ни задних):
Понятно, что моя бибика полный колхоз(в принципе, я это не скрываю), но без данных девайсов кузову кирдык, особенно, в местах  нижних креплений  передних крыльев к кузову(там копится всякая "чача").
Извиняюсь за азбучные истины.
Не охота повторять старые ошибки, хотя однажды оторванные от нижних креплений передние крылья возможно, спасли мне жизнь.
Если бы доехали до Томска сколхозили чего нибудь, вариантов масса
-Начиная от оцинковки(это вообще  вариант отработанный на Советских тачках), кончая подкрылками отечественных автомобилей.
Но раз уж так получилось и возвращение в Москву неизбежно, есть интерес к штатным девайсам.
И попутный вопрос.
В темах про антикоррозионную обработку упоминается препарат ИФХАН58ПР.
Ни в Томске, ни в Новосибирске я его не нашёл, судя по всему в Москве с ним проще.
Хоть перегон ещё и не скоро, хотелось бы узнать,есть ли возможность у кого либо его купить?
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Подкрылки Тахо GMT-400
« Ответ #1 : Май 04, 2012, 05:57:55 pm »
У меня железные стоят спереди, вроде штатно. Сзади нету :'(
ИМХО заколхозить совсем не трудно.
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Май 05, 2012, 11:45:56 am »
Не факт, что с ними крыльям не придет пипец еще быстрее. У меня когда их снимали перед покраской оказалось, что под ними начала отваливаться краска вместе с цинком в некоторых местах. Кроме того, они крепятся саморезами в крыло - это тоже очаг коррозии. Так что если их и ставить - то только на герметик и после удаления коррозии на крыле (если она там есть).
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Май 05, 2012, 11:55:51 am »
Это если я правильно понял и речь идет о хромированных накладках на крыло, а вот классических подкрылков на 410 вроде как не существует. Мне их делали из уазовских
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #4 : Май 05, 2012, 12:22:58 pm »
вот, тоже вчера подумал заколхозить как тему увидел от уазки
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
« Ответ #5 : Май 05, 2012, 12:37:12 pm »
 Нет не о хроме, именно о внутренней защите крыльев!
Вот именно об этом!(Не Тахо, Иисузу Трупер)
Хром я точно ставить не буду, будут пластмассовые расширители.
В перспективе лёгкий внедорожный тюнинг - боди лифт,установка защиты агрегатов,вывод сапунов под капот, 33 колёсья, лебёдка, пневмоблокировки и  усиление АКПП.
Всем спасибо за инфу..
При таком раскладе колхоз гораздо лучше...
Стальные подкрылки- не айс...
В общем, пойду про проторенной дорожке, возможно с лёгким "напиллингом" подойдут пластмассовые от УАЗА, ГАЗели.
Если нет, проще сколхозить из оцинковки..
« Последнее редактирование: Май 05, 2012, 12:51:45 pm от Полунефтяник »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #6 : Май 05, 2012, 09:46:50 pm »
На тахо штатных подкрылков нет, но антикорщики с некоторыми переделками и работой с феном вживляют локера от УАЗа
« Последнее редактирование: Май 07, 2012, 03:30:42 am от Arcane »
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Май 06, 2012, 11:23:43 am »
На тахо штатных подкрылков нет, но антикорщики с некоторыми переделками и работой с феном вживляют локера от 3160
Теперь и без того призрачная вероятность найти задние уменьшилась почти до нуля!
Tahoe 1999 LT
« Ответ #8 : Май 06, 2012, 07:05:50 pm »
Значит сын был прав...
Я его затерроризировал с поиском на Пендосских сайтах...
Я всё не мог поверить,что их не существует...
Значит будем колхозить...
дал бы Бог здоровья,а так Тахо я чувствую поможет купить все те девайсы , при мысли о которых начинала душить жаба:
-Сварочный полуавтомат, электроножницы итд...
Оффлайн Form
« Ответ #9 : Май 07, 2012, 02:12:06 pm »
лучше купить нефтяную скважину ;)
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #10 : Январь 28, 2013, 02:22:40 pm »
Так я правильно понял? Для 410 кузова нет подкрылков оригинальных???? Мне сейчас в одной конторе объявили прайс в 6 тыс руб за один, под заказ из штатов. Где ошибка?
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #11 : Январь 28, 2013, 03:08:35 pm »
Блин...все перерыл! Товарищи подскажите насчет подкрылков передних на Тах 410!:(
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« Ответ #12 : Январь 28, 2013, 03:48:08 pm »
есть подкрылки и перед и зад , токма они металические, и идут штатно
Зад -  LH  15655609
         RH  15655610
Перед
          15990539
          15990538
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #13 : Январь 28, 2013, 04:07:47 pm »
    15977657 и     15655944   а эти номера не катят????
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Privratnik
« Ответ #14 : Январь 28, 2013, 06:21:30 pm »
хз может замена  - гугл знает  ;D
GM каталог порой удивляет, на медне искал ответную часть дверного замка та что на фюзЮляж прикручивается, так на схеме они её нарисовали как болт крепления направляющей стекла )))
« Последнее редактирование: Январь 28, 2013, 06:23:43 pm от Privratnik »
