Автор Тема: Подскажите по заднему мосту Blazer 1997  (Прочитано 6823 раз)
Оффлайн oleg555
  • Полный привод
Вскрыл на днях крышку заднего моста, ибо масло надо поменять и люфт присутствует осевой 4-5мм с каждой стороны, брякает неприятно. Поиск выдает инфу по полукольцам от черокеза.
Просветите новичка:
 Во-первых дифф оказался повышенного трения и не так прост в разборе
 Во-вторых я не понял, где произошла выработка и что именно (не в размере) обуславливает этот люфт? Как лечить? Станочный парк есть, могу сделать сколько надо ремкомплектов требуемого, если кому надо.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2018, 12:15:09 pm от Акулыч »
Mercedes-Benz C-180 Sport, Chevrolet Blazer 1997 купил недавно...
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
Re: Подскажите по заднему мосту
« Ответ #1 : Май 09, 2012, 12:20:31 am »
Олег,  ты вопрос задаешь или эдак скрытно рекламируешся?
ЕМНИП, осевой люфт небольшой допустим.
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
Оффлайн Chevy77
« Ответ #2 : Май 09, 2012, 02:15:58 am »
Ну что там не понятно, если полуось в мосте толкать внутрь, то она (полуось) упирается в ось сателлитов. Если полуось тянуть наружу, то ей не дает выйти С-образная шайба, которая сидит в пазу полуоси и упирается в шестерню-сателлит в которую вставлена полуось. Соответственно если ось сателлитов износить полуосью сложно, то паз в котором сидит С-образная шайба разбивает (изнашивает) эту шайбу достаточно активно. Вот и получается люфт. 5-6 мм это много (2-3 мм нормально), смотри шайбы.
А что значит не так прост в разборе? Выкрутил болт фиксатор оси сателлитов, вынул ось, толкнул полуоси внутрь и вынул шайбы. Все тоже самое.
Самому изготавливать такие шайбы не советую, недокалишь - быстро износится, перкалишь - лопнет.
« Последнее редактирование: Май 09, 2012, 02:17:37 am от Chevy77 »
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн oleg555
  • Полный привод
« Ответ #3 : Май 09, 2012, 08:22:47 am »
Непонятно
Вопрос вообще-то! Люфт меньше должен быть. Был неприятно удивлен, когда колесо вывешенное пошатал, так и полуоси недолго выскочить...
Оффлайн oleg555
  • Полный привод
« Ответ #4 : Май 09, 2012, 08:27:25 am »
 Это точно? Там вроде зазор есть немаленький между торцом полуоси и осью сателлитов? Может, что-то другое не дает полуоси перемещаться по направлению к редуктору - или я невнимательно смотрел :-\
« Последнее редактирование: Май 09, 2012, 08:33:41 am от oleg555 »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Май 09, 2012, 08:54:00 am »
может пригодится Денис присылал видюху по ремонту ,лежит на фтп
Tahoe 05
« Ответ #6 : Май 09, 2012, 09:03:29 am »
Может, что-то другое не дает полуоси перемещаться по направлению к редуктору - или я невнимательно смотрел Undecided
 Да. Другое. Скорее всего полуось в подшипнике перемещается.... ;) Надо снимать тормозной барабан,чтобы понять
 Возможно и подшипник в гнезде,Что хуже. ;)(маловероятно) Одно из двух ....
 Шайбами можно попробовать убрать
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #7 : Май 13, 2012, 05:30:05 pm »
Здравствуйте коллеги!
Вопрос: на скрости около 80-100км\ч начал петь мост, как мне кажется, но только "под газок". Отпускаешь газ - нормально, и в городе не поёт. Потихоньку готовиться к главной паре?
Если да, то вопрос 2: Главная пара моста продаётся с самоблоком (типа тюнинг, раз уж так вышло) или это отдельные з\ч?
Заранее спасибо!
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #8 : Май 13, 2012, 05:48:45 pm »
Заранее спасибо!
Обратись к спецам....99% на данном этапе достаточно регулировки зазоров ГП.... :)
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #9 : Май 13, 2012, 05:55:09 pm »
Спасибо! Обращусь. Но у нас "спецы" это отдельная песня. Поэтому и спрашиваю в клане.  ;)
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #10 : Май 13, 2012, 06:14:28 pm »
 Без спецов не выставишь зазоры(пятна) ГП. Скорее всего понадобится деформируемая втулка хвостовика.
 Для начала попробуй подтянуть гайку хвостовика дин. ключем. Момент поищи здесь. Есть вероятность,что пройдет.... :)
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #11 : Май 13, 2012, 06:23:18 pm »
 Для начала попробуй подтянуть гайку хвостовика дин. ключем. Момент поищи здесь. Есть вероятность,что пройдет.... :).
Не, сам я гайки в таком классе не кручу - специализация не та у меня. Я проеду к спецам, конечно. Просто если я буду знать вот про деформируемую втулку, зазоры, ну и прочее, то мне проще будет с ними разговаривать. ;)
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #12 : Май 13, 2012, 06:31:31 pm »
Кстати, я тут подумал, мне нужно буквально на днях ехать на 500км в одну сторону, мост на ходу не развалится? Ход я не потеряю?
Тахо 3-дв 95г
« Ответ #13 : Май 13, 2012, 06:40:27 pm »
Гайку надо попробовать подтянуть :afro:
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #14 : Май 13, 2012, 06:46:01 pm »
У меня нет ни гаража, ни знакомых в мастерской, ни инструмента - короче я городской полностью. А ехать завтра. Так что просто тупо некогда. Понимаю, что гоню, но уповаю на удачу. Вибраций нет, по городу шума вообще нет. Может просто в том году не слышал(выпускной коллектор был с дыркой), а тут жара около +40С, масло мабуть пожижело. Дорога ровная вроде.... Тьфу, тьфу, тьфу...
« Последнее редактирование: Май 13, 2012, 06:49:59 pm от Nordmaster »
Тахо 3-дв 95г
