Приветствую, помогите плиз разобраться! Вчера на даче, надо было шаху на бок перевернуть, цепанул тросом её к Блейзеру, включил понижайку с полным приводом и аккуратненько без напрягов опрокинул. Потом вдруг смотрю, а багажник то не открывается, думал в кнопке беда, разъемы проверил - всё норм. Ну и фиг с ним думаю, в городе починю, а тут вдруг включаю 2 HI на переключателе и в районе пепельницы начинает трещать какое то реле, секунд 5 и потом вновь загорается 4 Lo, при этом машина едет только на первой (думаю, что особенность конструкции просто).
Дальше болше, в догонку перестало работать:
1) сигнал
2) магнитола
3) электрозамки дверей (стеклоподъемники работают)
4) прикуриватель
5) замок багажника
6) омыватель стекла (дворники работают)
7) спидометр (тахометр и остальные датчики работают, только датчик уровня топлива слегка подергивается при нажатии на тормоз)
Все остальное работает как обычно, двигатель заводится, режимы АКП переключает, предохранители, которые в панели - рабочие, проверил. Где-то может ещё предохранители есть?
Машин стоит на даче, помогите, что может быть? Завтра ехать смотреть, а я не знаю что и думать. Грешу на массу, куда могли бы сводиться все "минусы" данных устройств, в Алдате выискал схему, так там в районе пепельницы есть какой-то "дистрибьютор питания" может он трещит?
