Автор Тема: ФБЕЛ-160М (альтернатива лебедке)  (Прочитано 6517 раз)
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« : Май 26, 2012, 10:30:48 pm »
Как думаете друзья? При цене комплекта резины (половина стоимости лебедя), что выбрать?
« Последнее редактирование: Май 26, 2012, 10:41:21 pm от джон »
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
Re: ФБЕЛ-160М (альтернатива лебедке)
« Ответ #1 : Май 26, 2012, 10:56:39 pm »
А вы их вес видели вместе с диском??? А для каких целей? если для соревнований - то тракторная резина запрещена регламентом... А так,её использование очень ограничено крепостью ступицы и мостов. А лебёдку эта резина не заменит. Блокировку в мостах - возможно,но не лебёдку. Сугубо личное мнение.
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #2 : Май 26, 2012, 11:14:34 pm »
Про вес знаю, не децкий,. Вес лебедя вместе с платформой тоже не меньше 50кг, но, калесы можно прикатить с собой на прицепе (как вариант). ПС: Авто не для соревнований, территориально обязывает. ;)
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #3 : Май 26, 2012, 11:28:47 pm »
Лебёдка 1шт - 50 кило, а колеса каждое вместе с диском не менее  45 килограмм!!! Из мне известных внедорожников, её только уаз  на порталах , старый патруль да крузер восьмидесятка,да и то не долго может пережить...  У тахи пипец переднему мосту будет от этой резины. Не советую. Катался на уазике с такой резиной - проходимость высокая,но полуоси рвет достаточно легко да и закапывается в мягком грунте на раз, повинуясь команде "копать здесь"....
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #4 : Май 27, 2012, 12:27:22 am »
Хотел использовать эту резинку в "крайних" случаях, таскать лебеду на фейсе постоянно, тоже не айс.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #5 : Май 27, 2012, 12:38:09 am »
Завтра взвешу свой мудовый гудрич, для сравнения... размерчик только у меня по менее будет (33").
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #6 : Май 27, 2012, 08:13:56 am »
  Так сделайте быстросъемное крепление под квадрат 2.5" на морду и на зад - и будет всё отлично!!! А лебёдку на съемную площадку с ручками.  Это и будет для вас выход. А при использовании "белок" на тахе, вы можете попасть на ремонт переднего моста, задних полуосей и разрыва раздаточной коробки..... Решайте сами....
katok90rus
« Ответ #7 : Май 30, 2012, 09:56:20 pm »
Но если богатый то ставь белку.Так как она на вортеке будет рвать полуоси и передние привода на раз.Дрыг не будет чуить зарылась она или нет,он будет ехать.И эта резина ошибок не прощает.Говорю как ездил на этой резине.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #8 : Май 31, 2012, 02:51:00 pm »
 :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
