Автор Тема: моя страничка в клане!  (Прочитано 221283 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: моя страничка в клане!
« Ответ #45 : Апрель 09, 2013, 06:39:40 pm »
сегодня ремонт продолжился :)! больше половины сделано-заменены все гидрокомпенсаторы(некоторые пришлось отмачивать карбюраторной ABROшкой чтоб вынуть их из блока), отмыт сам колектор и установлен паук нового образца ::)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #46 : Апрель 09, 2013, 06:44:26 pm »
 коллектор был установлен на место :D! ну и почти всё собрал. ещё немножко работы и будем заводить :)! продолжу теперь только в пятницу наверное :-\.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2013, 06:52:28 pm от OLEG 75 »
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #47 : Апрель 09, 2013, 07:11:49 pm »
поставил на герметик?
а чего прокладки не стал ставить?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #48 : Апрель 09, 2013, 07:30:17 pm »
Почему то не увидел задних заглушек на прокладках, может из за качества фото? Фото №0059
на коллекторе заглушки есть. а на пркладках нет. на старых было так же всё. не знаю почему :-\. прокладки вроде с заглушками не бывают.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #49 : Апрель 09, 2013, 07:31:19 pm »
это прокладки герметиком смазаны. прокладки брал вот такие! алюминиевые с обрезиненными каналами!
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2013, 07:36:57 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #50 : Апрель 09, 2013, 07:37:54 pm »
стояли вот такие. такие и поставил!
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #51 : Апрель 09, 2013, 07:39:16 pm »
так там же по моему герметик только в одном месте как раз и мажется то что между головами по блоку
или так для верности
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #52 : Апрель 09, 2013, 07:41:49 pm »
для верности! чуть чуть совсем. а между головками пожирней :).
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #53 : Апрель 09, 2013, 07:49:19 pm »
я  герметик ложил только на блок, все было нормально
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #54 : Апрель 09, 2013, 07:50:25 pm »
Если заглушек не будет, рискуешь перегреть мотор.
заглушки стоят в коллекторе.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #55 : Апрель 09, 2013, 07:52:28 pm »
двигатель имеет какой не очень опрятный вид масла, тосол точно в масло не уходил?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #56 : Апрель 09, 2013, 07:58:50 pm »
я тоже думал что это их видимость. но это на самом деле заглушки металические. вставлены в колектор и сидят как влитые.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #57 : Апрель 09, 2013, 07:59:55 pm »
нет. масло чистое.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #58 : Апрель 09, 2013, 08:08:38 pm »
ну ладно успокоил
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #59 : Апрель 10, 2013, 05:47:25 pm »
сегодня всё дособирал! уже заводил, работает как часики :afro:! в пятницу останеться поставить капот и собрать инструмент! и я снова в строю!
