Автор Тема: Всякое на 410 кузов в Питере, цены - х.з., предлагайте.  (Прочитано 5536 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Кронштейны переднего бампера
Штатная шумка капота, состояние вполне приемлемое. Клипс штук 5 есть.
Натяжитель ремня, вполне рабочий, но, подшипник, может и поменять стоит.
Генератор штатный, на эксперименты. Поменяли в нем все - подшипники, щеточный узел, диодный мост - то заряжает, то нет...
Помпа от TBI, сальник течет, на эксперименты.
Второй лист от штатной рессоры 1500
Два коренных листа от передних рессор ГАЗ-53
Стремянки всякие разные, применял как временные при замене рессор. Чашки надо рассверливать.
Две разных пары.
« Последнее редактирование: Август 30, 2012, 10:13:05 am от upavel »
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
Стремянки нужны, пойду свои мерять.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Стремянки в Краснодар? Не майся фигней!
Покупаешь на металлобазе два куска гладкой арматуры 16мм по 600мм.
Отдаешь токарю нарезать резьбу М16х1,5 с обоих концов на длину 200мм. (если знаешь, что такое лерка и вороток, сам нарежешь в тисках).
Газорезкой нагреваешь и загибаешь на ширину 65мм, в качестве оправки используешь обычный строительный кирпич, он как раз 65мм.
Гайки М16х1,5 родные от газелевских стремянок. Излишки резьбовых концов по месту отрежешь болгаркой после установки.
Да...эта... штатные дырки в чашках 14мм, т.ч. надо рассверливать до 16мм. Сверлится легко.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2012, 03:33:51 pm от upavel »
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
Ладно, уговорил ;D
Оффлайн argos
Крюки буксировочные я бы забрал. В Питере собираюсь быть 6-7 июня.
Цену предлагаю 800 р. Пойдёт?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Пойдет, конечно, есть только одно НО, это все добро лежит на даче, а появлюсь я там только в выходные.
Оффлайн argos
Жаль...
Хотя, мне не так чтобы горит прямо...
Ежели получится с оказией в Москву передать, то я бы подождал.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Жаль...
Заберу с дачи, а там придумаем, на край могу дать открутить свои, а эти на даче поставлю :))
Оффлайн argos
Открутить свои - это жестоко, конечно  :).
Хотя и вариант.
Боюсь времени на это особо не будет. Потому как в командировку на 2 дня и всё более-менее расписано.
Пересечься выкроить время можно, а вот гайки крутить, увы, нет :-)
Да и напрягать на эту тему не хочется.
В общем, повторюсь: готов подождать. В Питере сейчас бываю достаточно редко, так что обещать, что сам заберу не могу.
Готов все контакты скинуть в личку. А там поглядим, как получится.
Оффлайн Saruman
  • Рядовой Клана
Привет! Крюки буксировочные актуальны? Если да, то готов забрать! Как с отправкой в регионы?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Забыл подкорректировать объяву, крюки еще в июне ушли.
