Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 162306 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #645 : Август 16, 2018, 09:14:31 pm »
Всем привет, ну вот вроде как и решилась мистическая проблема с хлопками на моторе Вредного. Для излечения потребовался мозг на эксперименты с живой машины и tech1. Мозг можно было и не менять, но на старом почему то ни как не получалось избавиться от чека свыше 110 с жалобами на турбину. После несложных манипуляций с tech1 сместили офсет с -0.35 на -0.65 и обучили тнвд. В результате мотор работает чуть жесче на холодную, но хлопки не возвращаются. субур пробежал уже больше 1000 км во всех режимах и запускался с всевозможными простоями. Механически мотор исправен был, а просто видимо не сделали переобучение мозгов после смены цепи или каких то манипуляций с тнвд...
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
Оффлайн Сиржант
« Ответ #646 : Август 17, 2018, 01:40:16 am »
Ту Aтаri. .ого..видно Вы в теме..а по моему вопросу можете что-то посоветовать? Мне тов настраивали , но при этом ничего с мозгами не делали.
« Последнее редактирование: Август 17, 2018, 07:42:39 am от Сиржант »
Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #647 : Август 17, 2018, 09:11:24 am »
  Возможно умирает или заклинил шаговый моторчик, отвечающий за угол впрыска находящийся в тнвд. Самое главное не спешите перенастраивать тнвд и переодучать на мертвую точку если не уверены что цепь хорошая, тк исправить это проблемно... а по сути нужно погонять манинку со сканером и посммотреть как и что... ругаться на турбину в этом случае может именно похожими симптомами.
Но лучше всеж сканер и немного внимательнее покапаться, тк это все го лишь мои предположения
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Сиржант
« Ответ #648 : Август 18, 2018, 12:11:59 am »
Ту Атари... спасибо. Найти бы кого нибудь, кто бы в этом всем понимал. (((
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #649 : Август 18, 2018, 12:24:16 pm »
с этим всегда проблема... найти tech1, а дальше вниматьлно смотреть и немного гуглить. самое главное посмотреть насколько быстро угл корректируется, посмотреть какой офсет прописан, немного поотключать по одному цилиндру прогазовывая на дым ( может форсунка льет какая... как по мне это самое дешевое в сравнении с вскрытием мотора и заменой всего подрят))) за одно гляните как дует турбинка и как работает клапан актуатора турбины.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #650 : Сентябрь 26, 2018, 12:11:17 pm »
Артём просто молодец. 2сука ремонтника (сука литературное слово) копались денег тянули мозг парили один не буду говорить кто капиталку предложил другой уверен что проблема механики а решение проблемы заняло 3 дня из которых 2проблем не было. А ещё Артём просто не написал у меня цепи звезды и тнвд все меняно. Сейчас по факту манипуляции средний расход 16.2  и 800 гоаммов масла на 2500 км
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #651 : Февраль 18, 2019, 08:01:10 pm »
Всем привет, еле нашел эту тему. Подниму . Вопрос возник. Подскажите или ткните ссылкой пож.
Где в ТНВД находится оптический датчик? И как проверить его наличие там и работоспособность?
Это он или я что-то путаю? https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3785862&cc=1302792&jsn=10631
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2019, 08:03:45 pm от gpu »
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #652 : Февраль 18, 2019, 11:35:34 pm »
Документы по дизелям 6.2 и 6.5 Технический мануал, 267 страниц, 15.4Мб
Ссылка активная, пока есть место еще.
https://yadi.sk/i/1G1g0M4GWYrzS
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #653 : Февраль 18, 2019, 11:36:41 pm »
По моему это никак не он.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #654 : Февраль 20, 2019, 08:38:34 am »
Спасибо.  :afro: Пока у меня был дизельный ЖиЭМ, я пытался в этом разобраться. Но машину продал, понял что дизельный авто такой мне не нужен. Остались два запасных ТНВД (один с рабочим датчиком, другой нет). Но не знаю как проверить их. И еще кучка запчастей... Турбина заводская (у меня Холсет стоял), ПМД с комплектом переноса, вроде насос, две головы, датчики...
Сфера интересов резко сместилась. (Сейчас например один из проектов - восстанавливаю МБ  серии LA, 1968 г.) Канителей с нми полно.
Поэтому имел наглость кинуть здесь этот вопрос. В надежде, что спецы по 6.5, расскажут в двух словах... ::)
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2019, 08:44:35 am от gpu »
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн mehzavod
  • Mehzavod
« Ответ #655 : Февраль 20, 2019, 08:51:49 pm »
 Это не оптический датчик, это подогреватель топлива в фильтре. Оптический датчик находится на самом верху ТНВД (черная квадратная коробочка). Как он проверяется не знаю.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #656 : Февраль 20, 2019, 10:13:11 pm »
это не подогреватель топлива, вот подогрев https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3772089&cc=1440750&jsn=585
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #657 : Февраль 20, 2019, 10:36:04 pm »
На Рокавто написано же - датчик воды в топливе.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #658 : Февраль 21, 2019, 07:57:46 am »
Именно так и прочитал.Но не доходит, где он на ТНВД
Насос, такой
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2019, 08:03:34 am от gpu »
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн mehzavod
  • Mehzavod
« Ответ #659 : Февраль 21, 2019, 09:30:34 pm »
На первом фото черная коробочка на верху со стопорным кольцом
