Автор Тема: Заглох на 6.5 дизель  (Прочитано 5810 раз)
Оффлайн denis.k5
  • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
« : Февраль 21, 2021, 08:26:55 pm »
Может кто знает что может быть -ехал спокойно ,чувствую движок как то начинает затухать но не глохнет ,проехал метров пятьсот, остановился, движок заглох ,ставлю на паркинг завожу работает но как то не ровно ,переключаю на (R) глохнет ,опять завожу включаю (R)опять глохнет .Подождал минуты три опять завожу -тоже самое .Прошло минут пять ,завел работает нормально -без перебоев и холостые нормальные(обычно завышенные).Потом проехал с остановками ,глушил заводил ,побуксовал ,включал переключал скорости вперед назад -больше не глох .
Что могло это быть. хотелось бы знать куда лезть ,подскажите кто что думает?
Может это  от клапана топливного на ТНВД   такие симптомы быть ?
И почему холостые завышенные могут быть? -чаще всего завышенные.
Оффлайн Центер
  • Авто: gmc sierra1500
Re: Заглох на 6.5 дизель
« Ответ #1 : Февраль 21, 2021, 09:26:13 pm »
PMD запасной есть?
« Ответ #2 : Февраль 21, 2021, 09:46:36 pm »
PMD запасной есть?
Да, многие проблемы связаны именно с ним.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Февраль 21, 2021, 11:07:36 pm »
Добрый вечер, по вашему описанию- замерзла саляра, возможно плеснули летней.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн denis.k5
« Ответ #4 : Февраль 22, 2021, 08:58:43 am »
 Привет всем! За ответы спасибо
 PMD запасного нет
 Проблем с саляркой не было в морозы при большем минусе ,другой еще не заливал и стояла машина в более менее теплом гараже
 Непонятно почему глох именно при включении скорости -ведь когда на (P) заводился ,при нажатии на педаль газа обороты набирались
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Февраль 22, 2021, 10:09:23 am »
 PMD запасного нет
Поясню свое утверждение. Как-то на перегоне произошло, видите-ли, усилился обдув бака - скорость+ ветродуй. Как результат обратка промерзла. У вас, похожее происходит- уменьшение скважности и снижение  подачи из-за гелеобразования, ну и как понимаете на ХХ двигло еще как-то трепыхается, а под нагрузкой  глохнет.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2021, 10:14:54 am от Rodger »
Оффлайн denis.k5
« Ответ #6 : Февраль 22, 2021, 10:43:30 am »
[/quote] Поясню свое утверждение. Как-то на перегоне произошло, видите-ли, усилился обдув бака - скорость+ ветродуй. Как результат обратка промерзла. У вас, похожее происходит- уменьшение скважности и снижение  подачи из-за гелеобразования, ну и как понимаете на ХХ двигло еще как-то трепыхается, а под нагрузкой  глохнет.
[/quote]
Похоже ,но вчера было -5 гр. максимум и выехал с теплого гаража за 15мин до случившегося +в салярке залита присадка (антигель)
Уточню что при включении скорости он глохнет сразу как будто выключается зажигание ключом и потом завожу на (Р) но чуть дольше ,надо покрутить стартером, чем обычно
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2021, 12:04:54 pm от denis.k5 »
« Ответ #7 : Февраль 22, 2021, 07:31:04 pm »
[/quote]
[/quote]
ну так попробуй, для начала, обратно в тёплый гараж загнать.
Оффлайн Центер
« Ответ #8 : Февраль 23, 2021, 06:11:03 am »
Я бы поступил так.
1. Снимаем шланг подачи ДТ от ТНВД возле клапана отсечки.
2.ДТ в 5-тилитровую канистру и в нее шланг.
3.Шланг в ТНВД. (так обходим штатный топливопровод, исключаем обмерзание и подсос воздуха).
Если есть изменения , хорошо!
А если нет!?
Ищем эту глючную заразу PMD, которая живет своей жизнью и выносит нам ум!
Удачи Вам! Однозначно почините.
Оффлайн Центер
« Ответ #9 : Февраль 23, 2021, 06:28:42 am »
И еще.
1. Как давно Вы меняли топливный фильтр?
2.Работает-ли топливоподкачивающий насос? (хотя у меня он и не подключен).
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #10 : Февраль 23, 2021, 08:54:05 am »
  Доброго дня, объясните пожалуйста смысл этого девайса. Дело вот в чем, прежде общался с бошами типа VE, там совершенно иная терминология.
Оффлайн denis.k5
« Ответ #11 : Февраль 23, 2021, 10:50:26 am »
И еще.
1.Каюсь -топливный давно не менял
2.Работает -но при заводке только принудительно его включаю иногда если на холодную
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2021, 10:53:43 am от denis.k5 »
Оффлайн Центер
« Ответ #12 : Февраль 23, 2021, 11:47:31 am »
Пробуйте запитать из канистры.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #13 : Февраль 23, 2021, 11:55:07 am »
    мозг управления ТНВД
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн denis.k5
    « Ответ #14 : Февраль 23, 2021, 01:15:17 pm »
    Так дело то в том  что  проблема как появилась так и прошла без следно, два дня езжу все в норме
