Автор Тема: Менял я тут как-то насос гур и...  (Прочитано 3858 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« : Июнь 25, 2012, 09:36:16 pm »
Так вот. Поменял я насос и пришла мне в голову мысль, что если такой насос примастырить, скажем, к гидравлическому домкрату с целью получения гидропресса. Насос приводить в движение с помощью электродвигателя. Надобность в таком прессе есть, стоит ли начинать путь в этом направлении или на базе гуровского насоса не выйдет?
Ищу убитые дискоступицы
Re: Менял я тут как-то насос гур и...
« Ответ #1 : Июнь 25, 2012, 10:05:17 pm »
 Линейное давление (давление магистрали) при стоячей машине,
при прямолинейном перемещении руля на всём диапазоне
( кроме крайних положений) Р= 1,2 МПа (12кгс/см2).
В крайних положениях ( не более 10 сек. )
Р=7,6-8,3 МПа (76-83кгс/см2).
« Ответ #2 : Июнь 25, 2012, 10:15:08 pm »
  Спасибо.Этого скорее всего достаточно. Я хочу сделать дровокол. 80 атмосфер в домкрат 10-ти тонник дадут усилие в несколько тонн. Теоретически проходит.
