Автор Тема: Комплект супер резины на бедлочных дисках !  (Прочитано 5984 раз)
Оффлайн Степаныч
  • зачОООтка: +64/-2
Если бы не радиус забрал бы себе  :)    Mickey Thompson Baja Claw Radial 36X15.50R15LT
« Последнее редактирование: Январь 09, 2013, 12:37:44 pm от Степаныч »
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Радиус не проблема при таком вылете, просто у тебя места для поворота колеса не хватит  ;)
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Как это не проблема,диск же на супорт не налезет
Ну это зависит от диска:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt800/banderos76/journal/288230376152386134/#post
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
5 дырок  в диске.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
5 дырок  в диске.
А это не проблема  ;D
Проставки рулят  ;)
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Железные 15-й встанут,а алюминиевые нет получается? а грузики балансировки не поотрывает?
Короче смотри, 10 пр и-44 встает. А вот 12 диск нет, упрется в суппорт.
Чаще всего изнутри литье тоже вешают грузики, а не клеят. дабы их в говне не отрывать.
Но в лотерею с этими дисками не стал бы играть, хотя так хочется сорвать джекпот  ;D
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
Достаточно. Я мерил 15 диски, вылет -25 был, по ощущениям -40 должны встать ибо за супорт цепляло только около 2 см.
Если бы не радиус забрал бы себе с руками и ногами :( http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=129016&st=0&gopid=1846071&#entry1846071
 Если б не радиус, они б стОили не 35 к/рублей штука.... ;) :)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Комплект супер резины на бедлочных дисках !
« Ответ #8 : Январь 09, 2013, 01:36:20 pm »
Если не получится ничего дай знать, меня 15 радиус не пугает.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #9 : Январь 09, 2013, 01:46:12 pm »
Хорошо,но думаю запихну
Вань, широковаты думаю слишком, будет сильно мешать опора кузова спереди.
НО ты результат покажи потом  ;D
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #10 : Январь 09, 2013, 02:36:58 pm »
Так у меня же перед приводами расширители стоят на 5см из лифт комплекта,так что место там есть
опора кузова стоит под передними дверями ближе к крылу, т.е. чем дальше край покрышки от ступицы тем больше цепляет при вывороте колеса.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #11 : Январь 09, 2013, 03:34:16 pm »
По моим прикидкам всё должно влезть,единственно не уверен пока в параметрах передних дисков,да и задних тоже :)
Ребро кузова уже давно замято внутрь и подкрашено,если ты об этом :)
Не-не, не об этом. Ну если прикинул и влазит, то значит вперед, только закажи новые пары, уж очень тяжко будет разгонятся с нашими парами и таким весом колеса.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #12 : Январь 09, 2013, 03:58:14 pm »
На ГП пока средств нет,но если вступлю в ЛДПР,то думаю закажу
Думаешь стоит? Уж больно не постояннен их лидер ;D
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #13 : Январь 16, 2013, 11:39:57 pm »
Ну тогда шли их мне  ;)
