Автор Тема: Снятие торпеды на blazer 1992 года  (Прочитано 9090 раз)
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« : Июнь 28, 2012, 11:54:30 am »
Всем добрый день.
Решил снять торпеду по ряду причин:
    1.Прочистить воздуховоды
    2.Решить проблему с заслонками
    3.Просто интересно
Приступаю.
В принципе ничего сложного в данной процедуре нет, поэтому описания будет немного, сложные моменты опишу поподробнее, так что сморите фотографии (качество не очень).
Общий вид см. 1 и 2
Далее снимаю панель в ногах см.3
Чтобы снять среднею часть, которая расположена под рулевой колонкой, см. 4 необходимо отцепить ручку возврата ножника. Тросик заведен в держатель, вынется легко, главное нащупать пружинку, см. 5.
Далее отворачиваю кнопку обогрева заднего стекла и регулировку зеркал, см.6
Далее панель с кнопками (освещение, брызгалка и 4х4) и управление печкой. Чтобы вынуть панель управления печкой необходимо отсоединить все разъемы. Для снятия вакуумного разъема и троса крана печки необходимо снять стопорные шайбы (отмечена красном )см 6 и 7.
Можно доставать «козырек», см 9.
Далее отворачиваем 4 гайки по периметру, см 10,11. Отсоединяем указатель выбора АКПП, см 12 и снимаем цифровую панель приборов.
Прошу обратить внимание на фото 13 на нем показаны места крепления «косы» и разъема панели приборов. Дело в том, что крепеж закручен с внутренне стороны.
Далее перехожу на пассажирское сиденье и продолжаю разбирать., см 14-23.
Хочу отметить крепление лампочки освещения пепельницы, см 24. Не пытайтесь извлечь лампочку, не освободив ей из крепления.
Далее снимаю колонки, для этого потребуется Torx, размер не помню и выворачиваю болты крепления торпеды, которые показаны зелеными кружками, см 13.
На рис. 24 красным показана одна из трех клипс которая держит «косу».
Далее аккуратно снимаем, при этом с правой стороны, под бардачком необходимо отцепить все разъемы от мозгов.
Результат см 26 и 27.
В результате осмотра был найден мумифицированный труп мыши.
В ближайшие дни займусь сборкой. Если нужны фотографии определенных узлов или мест, заказывайте.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2012, 12:08:31 pm от forvard »
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
Re: Снятие торпеды на blazer 1992 года
« Ответ #1 : Июнь 28, 2012, 11:56:26 am »
Продолжение
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2012, 12:09:30 pm от forvard »
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #2 : Июнь 28, 2012, 12:09:52 pm »
еще
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2012, 12:12:46 pm от forvard »
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #3 : Июнь 28, 2012, 12:13:09 pm »
не получается больше загрузить.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2012, 12:38:23 pm от forvard »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Июнь 28, 2012, 01:08:51 pm »
Отлично, как раз вчера искал на ютубе видео про снятие торпеды на квадрате - НЕ НАШЁЛ! только про кругляша...
+ в зачотку!
Оффлайн Dragomir
  • Хотьково 2008г. Танки грязи не боятся
« Ответ #5 : Июль 11, 2012, 12:26:33 pm »
Хотелось бы увидеть полное снятие торпеды, а так же процесс возвращения ее обратно. Говорят там не все так просто, и полностью сняв торпеду, вернуть ее на место довольно трудно.
Chevrolet Blazer 1993г.
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда кончается экстрим и начинается полный пи*****ц
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #6 : Июль 11, 2012, 12:45:51 pm »
Помню, что снимал полностью, отдавал обшивать всю панель.
Трудностей с обратным монтажом не было, все там ставиться нормально.
По крайней мере, не помню сложностей. ;)
89272770263 Саша
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #7 : Июль 11, 2012, 01:17:26 pm »
фотографии не хотят загружаться. часть нормально часть нет. размер один, название правильные. видимо проблема в компе или связи. попробую с другой машины.
Сложности при сборке были, все дело в том, что нужно очень правильно разместить косу проводов по внутренней части панели, при этом все можно и зажить, но в таком случае есть вероятность, что останутся щели между переходом печка и панель и тогда воздух не будет поступать в передние воздуховоды.
уже все собрано, но пришлось потрудиться 2 вечера.
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #8 : Июль 18, 2012, 06:07:05 pm »
Доля правды есть(сложность снятия) с неделю назад довелось эту  процедуру выполнить(ремонтировал радиатор печки)вернул все на  место довольно  шустро...
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #9 : Август 03, 2012, 09:42:37 pm »
Оффлайн Мхалыч
  • нам тока бенз по 45 руб... ска... сбылось :(
« Ответ #10 : Октябрь 23, 2012, 10:55:20 am »
Ктонить знает.. Электронная приборка от квардратика 92 года подойдет на квадратик 94 года где стоит стрелочная приборка?
факфуелэкономи
Шеви Блэйзер/Тахо LT 94/4,3/США/механика/ продан.
Dodge Caravan SE 2001 /3.3/США/ пулемет/продан.
Toyota rav4 07/2.0/Яп/ - 1 штука.
