Автор Тема: Новый крокодил (до этого был Кинельский Вишневый Блейзер)  (Прочитано 47524 раз)
Оффлайн AxyX
Re: Принимайте в свои ряды новенького)
« Ответ #60 : Ноябрь 17, 2012, 03:01:33 am »
и еще фото...
Всегда рад помочь, если что - восемь937181НольАдынАдынАдын
Плазменная резка на японском станке с ЧПУ, вырежу вам любую хреновину из металла толщиной от 1мм до 25мм
https://vk.com/plazma_kinel
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #61 : Ноябрь 17, 2012, 01:08:39 pm »
Время 3 часа ночи, а я только из гаража пришел. Завтра (то-есть уже сегодня) планируется к обеду смонтировать всю систему выхлопа, а потом ждет еще замена шлангов от фильтра к двигателю и машина наконец-то выйдет из гаража, в котором стоит уже две недели :D
Значит сегодня послушаем звук нового выхлопа!!! :afro: :afro: :afro:
Шланги все таки решил поменять, не стал обжимать хомутами  :afro:
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2012, 01:11:53 pm от SergeiBlazer »
Оффлайн AxyX
« Ответ #62 : Ноябрь 17, 2012, 10:54:37 pm »
Сегодня все доделано, осталось завтра все подвесить и скрутить. Обломанная шпилька, ради которой все и началось - открутилась с шестого раза, то-есть с шестой приваренной к ней гайки, ушло на нее половина дня.. Теперь главный вопрос - как заменить шланги от фильтра к двигателю. Как я понял, завтра предстоит откручивать аммортизаторы и мост, а потом поднимать перед машины. Или есть какой-то другой способ долезть туда?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #63 : Ноябрь 17, 2012, 11:06:05 pm »
 :o
Привет!
А тупо к старой шланге привязать(переходником или втулкой+хомутами) и вытянуть ни как?
Оффлайн AxyX
« Ответ #64 : Ноябрь 17, 2012, 11:10:46 pm »
 :o
Привет!
Я про то, как подлезть открутить шланги от движка, туда ни ключ, ни рука не пролезет. Нашел выход - это опустить мост только. Как можно еще?
Оффлайн AxyX
« Ответ #65 : Ноябрь 17, 2012, 11:12:00 pm »
Фоты сегодняшние..
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #66 : Ноябрь 18, 2012, 02:27:35 am »
Я на своем так подлез, собирал несколько  улиннителей и карданчик .
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #67 : Ноябрь 18, 2012, 10:37:44 am »
[/quote]
[/quote]
Лех не торопись пол машины разбирать покури сайт где то было про замену шлангов.
Оффлайн AxyX
« Ответ #68 : Ноябрь 18, 2012, 11:29:02 am »
[/quote]
[/quote]
Я уже пол сайта пересмотрел и поиском и так. Все пишут, что так откручивается, я через час пойду пробовать, если не получится - опущу мост.
Оффлайн AxyX
« Ответ #69 : Ноябрь 18, 2012, 11:31:50 am »
[/quote]
[/quote]
Еще вчера обнаружилось, что крестовине на переднем кардане около моста хана приходит, надо будет найти код, да заказать на экзисте
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #70 : Ноябрь 18, 2012, 12:44:28 pm »
у меня есть две новые крестовины, но по моему с заднего кардана
Оффлайн AxyX
« Ответ #71 : Ноябрь 19, 2012, 12:54:24 am »
Готов забрать. Ответил в ЛС  :)
Оффлайн AxyX
« Ответ #72 : Ноябрь 19, 2012, 01:02:59 am »
Сегодня полдня ушло на замену шлангов от йильтра к двигателю. Оказалось, текло вовсе не из под них, а из под азаптера фильтра в месте соединения с ними. Причиной тому полностью прокрученная резьба внутри адаптера. Пришлось все откручивать, снимать и нарезать резьбу под бОльший диаметр. Успел с головы до ног искупаться в масле. А при замене трубок,  поднимал под поддон двигатель сантиметра на 4 в общем
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #73 : Ноябрь 19, 2012, 09:20:15 am »
Машин за то будет,как НОВЫЙ!!! :afro:ЗачоОот!!! :)
Оффлайн AxyX
« Ответ #74 : Ноябрь 19, 2012, 11:16:42 am »
Спасибо! Это только начало! :D Еще многое будет переделано. Возможно даже почти всю машину переделаю ;D
