Автор Тема: Рессоры Субур 1500  (Прочитано 4614 раз)
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
Рессоры Субур 1500
« : Июль 07, 2012, 03:09:51 pm »
2 шт. Не китайчатина. Б.у. Антискрипы мертвы. Отдам за 15 т.р. обе.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2012, 03:12:44 pm от BEPECK »
Починяем вездеходы.
+7 (495) 772-4один-59
Оффлайн ivanov_vs
Re: Рессоры Субур 1500
« Ответ #1 : Июль 11, 2012, 06:20:47 pm »
заберу,если отправишь транспортной компанией до нижнего тагила...и лучше напиши номер телефона,я позвоню
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #2 : Июль 11, 2012, 11:25:03 pm »
См. личку.
Починяем вездеходы.
Оффлайн dctr.Livesey
  • Подшипник
  • Улыбайтесь, Господа, Улыбайтесь!
« Ответ #3 : Июль 14, 2012, 05:13:37 pm »
Браццы
Выручайте
кто знает где взять
задний коренной лист на 1500 Саб 87 года 4х4
длинной 142 см( по кривой от центров ушей)
готов взять полный комплект - полные обе рессоры с 4 мя У-болтами
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #4 : Июль 14, 2012, 10:59:54 pm »
1420 это от Тахи коротыша (хотя до конца не уверен, точно не помню).  Такие были на Моссельмаше, но ценник ИМХО не гуманный.
У меня коренной прямо по болтам 1480мм. По листу 1520. 65 шириной и 65 высотой по стяжному болту. Ещё не продал, предыдущий товарищ чего-то пока думает.
Глобально можно и мои внедрить если по ширине зайдут, только над стремянкой придётся поработать. А можно по газоновскому методу вкарячить, заодно и лифт будит ;) Правда ездить будет как на ломах и скорее всего полопается. Если не найдёшь ничего,  рассмотри вариант перехода на соболёвские, но там уже конструирование во всей красе будет.
Починяем вездеходы.
Оффлайн valli
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #5 : Июль 14, 2012, 11:33:02 pm »
Браццы
Выручайте
кто знает где взять
Листы рессорные на субур 1500 свои, даже на 2500 тоже свои. Толщина листа одинаковая, прогиб и калка листа не одинаковая.
Chevrolet Suburban 7,4 95г.в.
Chevrolet Suburban 7,4 96г.в.
Chevrolet Suburban 7,4 99г.в.
ГАЗ-14 "Чайка" 85г.в.
ГАЗ-14 "Чайка" 87г.в.
  • Подшипник
« Ответ #6 : Июль 16, 2012, 09:51:40 am »
Там ещё один важный параметр
расстояние от центра крепления рессор до среднего болта, стягивающего листы
у меня по листу
от центра заднего крепления (то что в серьгу) до среднего болта 76 см - заднее "плечо"
и от среднего болта до центра переднего крепления - 66 см
Если брать рессору с задним "плечом" больше 76 см то при разгрузке моста (прыжок) серьга может сыграть назад, а не вперёд-внутрь.
поэтому - вариант взять рессору с чуть покороче задним плечом на 2-4  см и  нарастить серьгу, дабы сохранить полную длину рессора+серьга
Такой коренной есть от блейзер джимми 91-94 год
а добивать всю остальную рессору буду передком газ53 (правда они короткие какие то  :( )  и оставшимися живыми листами от 1500
ЗЫ. а что такое Моссельмаш?
« Последнее редактирование: Июль 16, 2012, 09:55:13 am от dctr.Livesey »
Оффлайн BEPECK
  • ПОХОДИК.РУ
    • ПОХОДИК
« Ответ #7 : Июль 17, 2012, 11:19:23 am »
А сверху смотри рекаламо чорное  ;)
Починяем вездеходы.
