Автор Тема: Проставки-переходники 5*120,65 на 5*139,7  (Прочитано 6608 раз)
Оффлайн freenas
  • Chevrolet Blazer '98 4.3л (Елабуга) - Омич
Собственно, хотелось получить ширину колеи, как на заднеприводных блейзерах, и раз уж всё равно решил делать проставки, то и диски поставить от шевроле нивы, которые в Сибири найти проще.
Получилось как-то так...
Пока дисков нет, примерить не могу.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Проставки-переходники 5*120,65 на 5*139,7
« Ответ #1 : Июль 17, 2012, 03:36:05 pm »
Да, можно сказать, проблему с дицками решил - 139.7 на несколько порядков более распространенный размер, чем 120.6
Толщина 30мм?
Оффлайн freenas
« Ответ #2 : Июль 17, 2012, 06:25:50 pm »
35 мм
Если брать Шнивские с ЕТ35 то получится как раз ЕТ0
Оффлайн DrDiz
« Ответ #3 : Ноябрь 19, 2012, 10:05:34 pm »
а что с проставками то сделал?? на фото не очень понятно
Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
Оффлайн Юрий26
« Ответ #4 : Январь 14, 2013, 09:06:35 am »
А из чего сделал ?
Шевроле Блейзер 4,3 МКПП и прочие...
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Январь 14, 2013, 07:26:57 pm »
А из чего сделал ?
)))))))))))))) а нафига???????)))))
ну в смысле тебе часто приходится доставать и менять дефицитные американские диски? хотя 5х120.6 не так уж и дефицитно и дорого))) всегда можно попросить чтоб прислали друзья))) ну и ещё вопрос, ладно предположим что штатные более редкие а какже БМВ ??? 5х120??? их то должно быть не меньше чем шнивовских)) или разница по посадке в 0.3мм на радиус думаешь не допустима?
проставки только как расширитель задней колеи себя оправдывают, она как раз примерно на 5 см уже чем передняя))) в давние времена на опель 4х100, ставили литые тазовские диски 4х98, вывешивали - проверяли на биение - фиг вам))) всё чётко,))) резина обычно кривее ставится чем эти погрешности в доли мм))
