Автор Тема: Принимайте новичка) Bravada-97  (Прочитано 19402 раз)
Оффлайн Sledge Hammer
  • Оптимизм - это от недостатка информации.
Re: Принимайте новичка) Bravada-97
« Ответ #90 : Октябрь 31, 2014, 07:43:01 am »
Если не секрет чей? Не золотистый случайно? Тут чел продавал браваду, в состоянии "обнять и плакать"  ::)
Тему свою заведи с фотками, машин редкостный, интересно.
There is no force, no money and no power to stop us now, and change our faith.
Oldsmobile Bravada'97, full-time 4x4
Оффлайн newyorker.07
  • Люфт
« Ответ #91 : Ноябрь 17, 2014, 05:52:42 am »
Да,именно он)))Но как автомобильная парта,для любимой пойдёт.Тему создам конечно,время и фото выберу)))Меня радует,хотя бы то,что колхоза на нём почти нет,а всё остальное сделаем))
GMC Jimmy 94 был,CHEVROLET Blazer 97 был,Oldsmobil Bravada 1996 сейчас
« Ответ #92 : Ноябрь 29, 2014, 07:25:51 pm »
Ну чтоб любимой доверить с ходу эту котлету - ну хрен знает, мужик, у золой бравады косяк на косяке, судя по описалову опять же, я бы её либо в сервис, либо к себе в  гараж на пару месяцев, на полный перетрахинг, имхо, конечно  :)
« Ответ #93 : Июнь 17, 2015, 02:21:39 am »
Всем привет.
Появился нездоровый звук в районе переднего моста - гул при наборе скорости больше 30-40 км/ч и вибрация по кузову, ощущается ногой на полу. Гудит пропорционально ускорению, отпускаешь газ - звук на убыль, притормаживаешь, ещё лучше.
Только что с ямы, на вид криминала никакого, ничего не течет, кардан передний не люфтит. Что может быть, подкиньте версий  :(
« Ответ #94 : Июнь 17, 2015, 05:40:33 am »
 ;Dподшибник ступицы передняя :P
Разгонись на 40-50км,ч и на скорости резко покрути руль влево и вправо(повиляй) если звук будет менятся,смотри её родимую! На люфт не проверишь при поднятии,так как может быть подшибник гудеть,а корпус ещё целый ;)
Тоже поменял недавно ;D
Вангую на неё :afro:
« Ответ #95 : Июнь 17, 2015, 08:47:22 am »
Я тут вчера начитался ужасов про крякнувший передний мост, теперь до гаража ехать стрёмно ;D
Подшипник какой и чего? Думаю кардан передний скинуть, проехаться без него, если не поможет, разбираем мост, а если поможет... вот засада то.
« Ответ #96 : Июнь 17, 2015, 08:57:56 am »
Подшибник ступичный проверь,говорю же!  ;Dдай нагрузку на колёса при поворотах,на скорости 50-60 влево и вправо повиляй на дороге где нет машин! В марьино таких дорог полно пустых!
Если изменение есть в звуке,100% он!
« Ответ #97 : Июнь 17, 2015, 09:32:40 am »
Ок, а если он, как понять, левый-правый? Или такие вещи в сборе менять?
И радостная новость - наконец-то закончились колодки  ;D
