Автор Тема: Нужен совет по АКБ 1995 GMC Yukon 4DR. 5.7L  (Прочитано 20696 раз)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Как проверить сдохший ли АКБ?
Зимой один раз пришлось прикуривать авто
И вот на днях опять началось с того пока пылесосили авто горела подсветка в итоге опять прикурили, два дня катался все нормуль, а сегодня с утра не завелся, ночь стояла, все выключено было.
Нужен совет
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2017, 03:43:52 pm от Дарья »
Оффлайн asd
Re: Нужен совет по АКБ
« Ответ #1 : Май 05, 2008, 01:44:31 pm »
я проверял так - зарядил, отсоединил на ночь утром померил, сейчас не помню по-моему не ниже 12.5 в должно быть. если есть - то акб в норме. для уверенности можно снять  с машины пусть несколько дней постоит, и переодически измерять, если не падает напруга, то всё ок! и тогда надо смотреть, скорей всего где-то коротит!
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Май 05, 2008, 02:19:25 pm »
Есть специальная накрузочная вилка для проверки АКБ. На заведеннос от 13,8 до 14,5 В, на заглушенном моторе 12 В, под нагрузкой 6 сек. около 9,5 В.
Если меньше, то в помои такую АКБ.
Другой вариант - в АВТОСКАНЕ есть специальный прибор для проверки АКБ. Когда у меня было нечто подобное я поехал к ним, проверил и заменил батарею.....
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #3 : Май 05, 2008, 03:51:11 pm »
есть прекрасная приблуда... вставляется в прикуриватель... советую купить с ЖК экранчиком, показывает вольтаж... при работающем двигле должно быть не ниже 13,8, утрецом 12,7-12,9, под нагрузкой 9,7... едешь спокойно - поглядываешь на табло и всё ясно - заряжает гена или барахлит...
Chevrolet Blazer 1995 LT USA 4.3 бензин/газ... продал
Chrysler Pacifica 2004 AWD 3.5 бензин/газ .... продал
Chevrolet Captiva 2010 2WD 2.4 бензин/газ
думай хорошо - и все будет хорошо
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #4 : Май 05, 2008, 04:27:16 pm »
гена может прекрасно всех заряжать, но вот АКБ в это же время может совершенно не заряжаться...
Мрачный вопрос задал не по гене (заряжает или нет), а по АКБ (садится сама и не заводит машину).
Проверь АКБ вилкой, если не держит нагрузку - в помойку, дешевле будет (по себе знаю).
А приблуда в прикуриватель полезная вещь, но только при исправной АКБ!
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #5 : Май 05, 2008, 09:18:41 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #6 : Май 05, 2008, 11:38:04 pm »
у меня был старенький аккумулятор... один раз он меня подвёл... машинка пол-дня постояла, надо ехать а АКБ дохлая...
а моя приблуда в прикуривателе уже за неделю до смерти АКБ показывала, что утрецом напряг всего 11,7 или и того меньше... надо было сразу менять АКБ... так что прикуривательный датчик может и заранее показать, что АКБ помирает
Оффлайн Серж
« Ответ #7 : Январь 28, 2013, 01:40:02 pm »
Не буду создавать новую тему. Но небольшой ликбез позволю запостить сюда. Думаю многим будет полезно.
ссылка: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #8 : Январь 28, 2013, 02:13:28 pm »
А сикоко лет батарейке??? Если больше 4-х - то варианта  целых два: - сульфатация или банку замкнуло - итог  1 - замена...... Как мой опыт показывает - америкосные батарейки очень сильно боятся глубокой рапзрядки.... 1-2 раза посадил и на свалку.... То регистратор забыл выключить, то еще какую то хрень, через неделю полный каюк.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2013, 02:16:20 pm от НВСНикола »
k300oc_86rus
« Ответ #9 : Январь 28, 2013, 03:16:24 pm »
а не подскажете мне.у меня стоит 90-й аккум.он нормальный для машины такой?не сильный?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #10 : Январь 28, 2013, 03:38:03 pm »
Ставь хоть на 190 :) Просто до конца будет заряжаться немного дольше.  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33140.msg615983#msg615983
k300oc_86rus
« Ответ #11 : Январь 28, 2013, 05:50:08 pm »
спасибо.А то одни грамотеи сказали что если будет больше чем положено,то генератор не сможет до конца зарядить и может сгореть.
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Январь 28, 2013, 08:33:03 pm »
Не будет он до конца заряжаться, никогда! Я для этого специально и дал ссылку.Ребята! Не поленитесь, почитайте! И сразу отпадет 90% вопросов. К примеру, если производитель поставил генератор определенной мощности (т.е. сила тока и напряжение) то вы хоть летайте на своем авто, но больше чем есть, гена не сможет дать! Для этого есть одно железное правило- хотя бы раз в пол года заряжать АКБ стационарным ЗУ, с установкой тока заряда.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #13 : Январь 28, 2013, 08:35:01 pm »
Ставь хоть на 190 Smiley Просто до конца будет заряжаться немного дольше.
Дружище! Если не знаете физики процесса, лучше не давайте таких советов.Без обид.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Январь 28, 2013, 09:57:43 pm »
Почему?
