Автор Тема: Z71 2002 года тормозные диски  (Прочитано 4397 раз)
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • зачОООтка: +23/-0
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
« : Июль 29, 2012, 12:21:43 pm »
Здравствуйте, господа!   Имеем круглотах 2002 года, Z71
Столкнулся с засадой: купил для замены задние тормозные диски, снимаем колеса и видим: новые диски тоньше старых почти на сантиметр.  Такое впечатление, что стоят какие-то усиленные, что ли? Менять пока не стали, уж слишком разница велика...
Вопрос: на зетке могут стоять свои тормозные диски? Суппорта? И в чем разница, кроме диаметра, в дисках 325 и 330 мм? Они взаимозаменяемы?
Вино! Женщины!! Песни!!!
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Z71 2002 года тормозные диски
« Ответ #1 : Июль 29, 2012, 11:35:25 pm »
У меня z71 2002, субурбан.
Менял задние диски - они обычные, такой же толщины как и новые raybestos.
Вы не сфоткали диски те, которые "на сантиметр толще"?
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #2 : Июль 30, 2012, 12:42:47 am »
Целый сантиметр???...  :o
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #3 : Июль 30, 2012, 09:13:00 am »
Ну, не меньше 8мм, это точно.   Разница в общей толщине диска существует за счет внутренних перемычек между тормозящими плоскостями, они шире (ну, или длиннее). Сама толщина рабочих поверхностей такая же.
« Ответ #4 : Июль 30, 2012, 11:41:52 am »
  • диски могу быть диаметром 13" и 11,6" остальные размеры тоже разные.
    На 13" идут 2хпоршневые суппорта, на 11,6 - 1 поршневой.
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #5 : Июль 30, 2012, 04:47:55 pm »
    Мне только что отписали, что на Z71 (по моему вину). толщина заднего тормозного min 30mm и dia 330mm, а на обычной - 19 и 325.  С содроганием жду ценника(((((
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #6 : Август 02, 2012, 01:49:45 pm »
    Эх, теперь бы еще выяснить, суппорты одинаковые, или нет, с другими круглыми.... Если одинаковые, то, получается, можно узкие диски ставить.
