Автор Тема: Продам круглый Блейзер 1997г. - ПРОДАНО  (Прочитано 5999 раз)
« : Август 06, 2012, 02:31:44 pm »
Марка, модель
Год выпуска
VIN - X4FDT13W0VK206890 (1GNDT13W0VK206890) Елабужский "американец"
Пробег по спидометру - 204000 км
Цвет - чёрный
Тип двигателя, объем - индекс W, 4.3L
Мощность - 196 л.с.
КПП - АКПП
Салон - кожа, цвет чёрный
Состояние - на ходу
Цена - 100000 руб.
Ник и имя продавца - Андрей --RacerMan--
район осмотра ТС и удобное время - Калужская обл., г.Обнинск. Время и место - по согласованию.
мобильный телефон и удобное время для принятия звонков - 8 910 542-пятьдесят четыре-семьдесят пять в рабочее время (10-00 до 20-00) или на мыло (modeler2000@майл.ру)
Видимо пришло и моё время...  :(
Двигатель работает ровно, но дымит и жрёт масло. АКПП на холодную отлично, после нагрева вылетает ошибка P0785, и остаётся 3 передача (либо принудительно можно включть вторую, в положении 2 или 1 (без разницы)). Если постоит минут 15 - скорости опять начинают переключаться но, как только притормозишь, опять валится с ошибкой. Также ошибки P0134 и P0154 (кислородники), и P0401 - ЕГР (после того как его заглушил).
Полный привод без проблем включается и выключается.
Кондей работал, но конкретно сопливит шланг от компрессора к ресиверу, потому заправки хватало максимум на несколько дней.
По электрике - не работает подогрев сидений и копрессор подкачаи аммортизаторов (до него так и не сподобился добраться).
Заменены: помпа, паук (нового образца), бензонасос подвесной, свечи Bosch Platinum и ВВ провода, глушитель, муфта рулевого вала (от VW T4), задние тормозные колодки (передние, похоже, уже просятся опять под замену), моторчик печки, частично заменена задняя тормозная магистраль.
Подвеска просит переборки. Рама без трещин, с поверхностной коррозией. Лобовое стекло без трещин и заметных сколов.
"Ножник" работает, но не пашет механизм автоподвода колодок - надо менять из-за износа трещётки и поводки.
P.S. В качестве бонуса - козырёк LUND на лобовое стекло (пока его так и не поставил), есть ещё задний тормозной цилиндр (правый поменял, на левом штуцер прокачки всё-таки открутился). Также от прежним хозяином стационарно установлен компрессор подкачки шин в багажнике, с длинным шлангом. Также установлен борт-компьютер "Multitronics-RI500". Музыка - Pioneer CD/MP3.
P.P.S. Снята защита бака (надо резать резьбу под её крепления - оказались сорванными)
Продаю по причине финансовой невозможности дальнейшего содержания этого авто, проблемы с как зарплатой, так и с "акционерами" (семьёй) котррые хотят новое авто, пониже, с более удобной посадкой для пожилых..., буду видимо брать что-нибудь, что попроще обслуживать в нашей деревне.
В настоящее всремя машина ежедневно эксплуатируется в режиме "дом-работа-дом".
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2013, 10:35:53 am от --RacerMan-- »
Re: Продам круглый Блейзер 1997г.
« Ответ #1 : Апрель 29, 2013, 11:51:03 am »
UP
Зиму отъездил. Снова выставляю на продажу.
Чего нового :-\
1. Свалилась глыба льда на левое крыло (вмятина (фото позже воткну))... соседскому Опелю, стоявшему слева от меня доталось по-полной программе - мотор отпечатался на капоте.
2. Про@#ал когда лопнул пыльник на левом наружном ШРУС-е... в общем он под замену, думается.
3. Что-то с влючением ПП после зимы - то ключится, то нет, то трещит :'(
P.S. Снимать с учёта буду после майских праздников (когда после покупки ставил - вопроса с номером рамы не возникло. Но ведь его же нет в наличии.. а в ПТС есть... может быть придётся делать экспертизу и вклейку)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #2 : Апрель 29, 2013, 12:02:43 pm »
Стукнись к Славе43
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Апрель 29, 2013, 12:18:33 pm »
Стукнись к Славе43
Артём,мне пока хватит.
Машины под ремонт куплены - делать нужно. :)
« Ответ #4 : Апрель 29, 2013, 01:51:37 pm »
Переборка двигатель, коробка, ПП :o Мда   :'(
Оффлайн Слава 43
« Ответ #5 : Апрель 29, 2013, 02:17:22 pm »
Но пилить машину с доками...грех. :-\
« Ответ #6 : Апрель 29, 2013, 04:43:35 pm »
1. По коробке, как я понимаю, не всё совсем так страшно как вы думаете (всё гораздо страшнее :) )... но это можно понять, только заменив соленоид SHIFT/TIMING SOL MALFUNCTION на который указывает ошибка P0785... т.к. пока мотор не прогреется до рабочей температуры всё переключается нормально "вверх/вниз". Да и потом, если выключить зажигание, подождать минут 10-15 - опять всё работает некоторое время.
P.S. Ещё один момент - когда учил сына ездить, то ставил селектор в "1" (чтобы не разгоняться по полям)... так вот после такой двухчасвой "езды" я сел за руль, и коробка (опять, какое-то время) работала как "на холодную" - т.е. всё переключала.
P.P.S. Запаха гари в масле не чувствую, масло прозрачное, без вкраплений. На холодной коробке выше уровня по щупу, на горячей (ну и пощёлкав предварительно селектором) как положено по меткам (как понимаю - это норма).
2. Индикаторы показывают, что раздатка отрабатывает переключения 2Hi/4Hi/4Lo (ну и понижайку включенную трудно не "увидеть")... Лягушка при отсоединённом тросе и включенном ПП втягивается до упора и остаётся так даже после глушения мотора. Трос ходит на пару сантиметров, если вручную его "тягать".
3. ШРУС - осенью было нормально, а за зиму его пыльник лопнул (я это не заметил  >:( ) теперь есть подёргивание на руле при движении (поэтому машину пока поставил в гараж). И сам пыльник какой-то "дубовый" стал...
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2013, 04:54:48 pm от --RacerMan-- »
« Ответ #7 : Апрель 30, 2013, 01:19:36 am »
Вот фото вмятины на крыле
Но, по большому счёту, крылья всё равно либо варить низ спереди и арки, либо менять...
« Ответ #8 : Апрель 30, 2013, 02:18:23 pm »
Там от ракуса обзора зависит.. специально так фотографировал вчера.
Re: Продам круглый Блейзер 1997г. - ПРОДАНО
« Ответ #9 : Июнь 30, 2013, 10:46:54 am »
МашЫнка продана. Очень надеюсь, что ей подарят вторую жизнь. :afro:
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #10 : Июнь 30, 2013, 11:12:46 am »
А кто ещё?МЛМ
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #11 : Июнь 30, 2013, 11:24:55 am »
Да, машинку забрал Слава (не путать с Слава43) увез в тёмный лес Ивантеевку  ;).
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2013, 11:30:59 am от --RacerMan-- »
« Ответ #12 : Июнь 30, 2013, 12:11:09 pm »
мало кто там покупает под восстановление, Слава до последнего ждет не разбирает, жалко даже ему пилить машину с доками
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2013, 06:00:23 pm от Dfone (Леха) »
