Автор Тема: Чудит АКПП! умирает?  (Прочитано 5678 раз)
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« : Август 07, 2012, 09:36:49 am »
Сокланы!
нужны советы и руководства к действию и\или контакты людей кто занимается коробками!
не пинайте сильно, если дублирую вопросы которые уже обсуждались! решил описать все комплексно. или ткните в существующие темы. спасибо.
в процессе эксплуатации столкнулся с неприятными глюками коробки 4Л60, (е) или нет не знаю. как определить, кстати, кто знает?
суть проблем:
1. на скорости 105-120 кмч появляется неприятная и ощутимая вибрация, 120-130 пропадает, 130-150 опять есть, выше не проверял) (катаццо можно, но неприятно) изначально грешил на трансмиссию, но после пункта 2, начал подозревать коробку
2. (недавно) при обгоне грузовика на Скандинавии, нажал на газ, отработал КикДаун и через 10 секунд, на встречке, ощутимо падает мощность о_О и появляется знакомая мне вибрация. скорость порядка 100 км (точно не помню ибо пытался разминуться со встречной). вырулил на свою полосу, перегазовался, коробко вернулось к нормальному поведению.
теперь стараюсь ходить на обгон при запасе скорости или без тапки в пол...
3. еще один глюк, пытался как-то задним ходом забраться на поребрик (поребрик был высокий, привод был задний), задней осью перепрыгнул, а передней уперся - забуксовали задние колеса. Подрубил переднюю ось и сполной уверенностью кинулся на штурм неприступного поребрика. И эпический фэйл! ((  Снова уперся передней осью, но теперь колеса не крутятся, обороты растут и ничего не происходит?!!! стою на месте... обороты поднимал до 3500. попробовал еще раз,, те же яйца вид сбоку. Разогнался и перепрыгнул! Мне показалось, что это не правильное поведение коробки ?! или нормально, надо было обороты еще поднять?
какие есть мысли по этому поводу?
Из-за вышеперечисленного поведения коробки, у меня, появилось несколько вопросов:
а) признаки ли это скорой кончины коробки? и сколько ее еще можно насиловать? или в ремонт?
б) может ли эта коробка влиять на расход топлива? ибо у меня повышенный! (хотелось бы думать, что да!)
у кого были инциденты? или чисто теоретически, ибо не хочу лезть к двигателю, до ремонта коробки.
в) сколько, примерно, стоит капиталка коробки? сколько по времени? и какие запчасти на коробку бывают (оригинал, не оригинал, может тюнинг какой есть по мощности и/или живучести?)?
Всем спасибо за потраченное время и умные мысли.
Tahoe 410 97 5.7 V8 R L31 4L60 4D и т.д.
Zello -> Квадратный Нах
Re: Чудит АКПП! умирает?
« Ответ #1 : Август 07, 2012, 09:43:22 am »
Умная мысль № раз: Для начала надо сказать, что коробка к передним колесам никакого отношения не имеет. Крутить его - задача раздатки.
Умная мысль № ту: Масло в коробе давно менял?
« Последнее редактирование: Август 07, 2012, 09:45:50 am от hasaut »
« Ответ #2 : Август 07, 2012, 09:49:05 am »
Я не особый спец, но все же попробую предположить:
а) Если беда с задним ходом, в будущем и остальные передачи высыпятся, хотя пока можно и кататься  :-\
б) не слышал чтобы АКПП влияла на расход топлива, надо делать диагностику топливной...
в) в основном грамотные коробочники в столице, поиском поищи по темам... ремонт от 40 до ... в зависимости от проблемы и наглости мастера  ;D
ИМХО а кардан вибрацию не может создавать?
« Ответ #3 : Август 07, 2012, 09:51:43 am »
Дегко влияет
И кардан и колёсья, все может дать вибрацию.
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #4 : Август 07, 2012, 10:02:32 am »
к hasaut. масло с фильтром менял недавно, примерно перед вышеописанными событиями, проехал пару тыщ. как
да, но раздатку крутит коробко, а в раздатке, как я понимаю, никаких фрикционов нет.
к Геныч Юрич. в столице далековато, а по месту?
вибрация по кардану была, пока не поменял крестовины
« Последнее редактирование: Август 07, 2012, 10:20:00 am от Max Tahoe »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #5 : Август 07, 2012, 10:20:48 am »
мне кажется дело в топливном насоссе например или в количестве топлива в баке. Ты ускорился на обгон - бензин к задней стенке бака - потеря мощности - перегазовался порядок.
В случае с бардюром у тебя передок не подключился. Вакуум или еще что.
Вибрация это все что угодно к тому же на не маленьких скоростях. 150 разве можно..
« Ответ #6 : Август 07, 2012, 10:29:08 am »
вот тема, смотри последнее сообщение от KORG
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2188.msg557683#msg557683
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #7 : Август 07, 2012, 10:30:23 am »
а можно узнать пробег .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #8 : Август 07, 2012, 10:51:50 am »
в пути был с полным баком, может что с насосом или регулятором?! ибо, педаль была в пол
до подключения передка, задние колеса крутились и зарывались в песок. после подключения передней оси, ничего не крутилось. стоял на месте и рычал))
по вибрации, менял резину с балансировкой, снял передний кардан, может еще сниму полуоси!)) ну, чтобы наверняка
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #9 : Август 07, 2012, 10:58:50 am »
Геныч, гляну, спасибо
faerbird, пробег не знаю, т.к. спидометр не работает и не работал, поменял приборку - все равно не работает((
Tod, раздатка, у меня  на ручке, не мог не подключиться передок. да и чувствуется при маневрах, что передняя ось включилась
а что не так со 150 ?)
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #10 : Август 07, 2012, 12:07:59 pm »
Начни, скажем так с простого, было примерно тоже самое на бордюр или в горку только с разгона, обогнать проблема, думал коробке приходит трындец, вибраций правда не было. Поменял насос и всё каким-то чудесным образом закончилось.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #11 : Август 07, 2012, 12:35:36 pm »
Леха, спасибо за подсказку!
а есть рекомендации по производителям? оригинал, не оригинал?
Andrey V Ka
« Ответ #12 : Август 07, 2012, 07:45:06 pm »
Найди Андрея Бороду,он в картшколе базируется у вас в Питере,решите ВСЕ вопросы.А начать надо с диагностики.
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #13 : Август 08, 2012, 09:44:48 am »
Андрей, а есть координаты этого человека? или если это соклановец, то его ник. Буду очень признателен за доп. инфу!
