Автор Тема: клемма, где взять?  (Прочитано 3941 раз)
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
клемма, где взять?
« : Август 10, 2012, 11:10:32 am »
в общем ситуация такая: все знают, что на наших авто бензонасос, реле его и клеммы - слабое звено
И вот меня теперь тож настигла эта беда. С  месяц назад поменял б/н и видимо клемма не сильно хорошо встала. Один лепесток загнуло. Соответственно прожило это сочленение не сильно долго.
Вскрытие показало, что надо менять. Вопрос: где взять эту хреновину?
Выглядит так:
называется так: connector fuel pump AcDelco PT1752, GM 88987976
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
Оффлайн kwwk
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7-951-67одын-89-Оодын
Re: клемма, где взять?
« Ответ #1 : Август 10, 2012, 11:23:22 am »
если остался старый бензонасос(в сборе), т о обратная клемма, кот. снизу, зеркальное отражение этой, надо только направляйки ножом срезать, и проводки правильно переткнуть. Я так сделал. учитывая, что клипсы-фиксатора нет, зафиксировал его в разъеме хомутом-стяжкой, хотя и так держался. Колхоз, но работает.
... и она доверчиво положила ноги ему на плечи...
Оффлайн Artyom74
« Ответ #2 : Сентябрь 26, 2012, 08:22:36 am »
опять актуально!
может ваще косу поменять эту?
