Автор Тема: Как сделать компрессор из кондея???  (Прочитано 6984 раз)
Оффлайн HORHE
Хочу чтобы компрессор кондея качал воздух,чтобы колёса качать естессно...
Пимерно я представляю,как сделать.Но как быть с маслом ,которое в компрессоре,ведь без него работать небудет...заклинит :-\
Посоветуйте как реализовать...
« Последнее редактирование: Май 14, 2008, 06:37:15 am от HORHE »
Re: Как сделать компрессор из кондея???
« Ответ #1 : Май 14, 2008, 01:50:14 pm »
Сделать на входе масляный фильтр, затем маслёнку для добавления периодически масла в компрессор, на выходе масло отстойник ...
Вообще для подкачки колёс компрессор будет жить долго, если его смазывать и не допускать ржавления внутри ...
Это обеспечится только герметичностью системы масляный затвор с фильтром на входе и масло отстойник + кран на выходе ...
Оффлайн sisop
« Ответ #2 : Май 14, 2008, 07:46:55 pm »
А воздух в салоне что охлаждать будет?
А собственно чем не устраивают электрические насосики в магазине?
Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #3 : Май 15, 2008, 12:36:25 am »
Человек пытается облегчить и упростить свою машину , есть тема , поищи , потому он все выкидывает из машины , но ролик обводной по какой-то причине не может поставить , соответственно надо найти применение компрессору , а то че он лишний вес кушает и сопротивление мотору создает , собсно вот наверно и ответ , тема была надо искать , помоему там с абс связано .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн sisop
« Ответ #4 : Май 15, 2008, 07:55:53 pm »
Сейчас вспомнил ... в свое время мой батя использовал компрессор от холодильника для накачки воздуха ... без вяких масленок и т.п. работал очень долго собственно так и не сдох помоему. А вообще если использовать его для накачки колес он помоему не очень ... давление маленькое почему там хладогены и используются. Я б из кондея интеркулер сделал  ;) Или если не получается от него избавиться поставь вместо него доп генер ... в говнах лазать самое оно ... можно даже 127 вольт от грузовика ... балгарку например подключить ... можно на уазбуку залезть за идеями ... там народ ваще отмороженный ;D
Оффлайн Taras
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #5 : Май 15, 2008, 08:32:50 pm »
Давление на выходе достигает 18 атм.,и производительность ого-го.Колесо за пару минут,смотри,осторожно!!
965,968,2140,2140,2141,2105,2141,Sable3,TownCar,Sable3.8,Mondeo,Omega,Blazer S10-2,8
Оффлайн HORHE
« Ответ #6 : Май 15, 2008, 11:26:56 pm »
Имхую я что фильтр тут нахненужен ::),если получится маслоотделитель (отстойник) поставить и типа замкнуть ситему,а вот "пердуна" спиртового походу придёцца вкрячивать :-\
Может есть какойнитьограничитель,типа до 3х атм. накачал и отключился ::)
Мля придёццо паэпаццо походу с этой затеейнеслабо :-\
« Ответ #7 : Май 16, 2008, 01:49:43 pm »
Да всё просто, сейчас куча приблуд для копрессоров продаётся в магизинах, и ограничители давления и фильтры и штуцеры и шланги  ...
нужно только купить и установить ... :-)
Оффлайн Taras
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #8 : Май 16, 2008, 07:34:39 pm »
Датчик один уже есть - в бочонке от кондея ,~1.8 атм. у некоторых он регулируемый, можно его использовать для откл. компрессора (как вариант)
Оффлайн sisop
« Ответ #9 : Май 17, 2008, 12:18:56 am »
Так 18 или 1.8 бар достигает ?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #10 : Май 17, 2008, 12:09:52 pm »
Колеса если качать,так это мож раз в пол года,а гимору как на покрасочную камеру,есть же альтернативные варианты,подскажите человеку.
С увж.
« Последнее редактирование: Май 17, 2008, 12:12:54 pm от Yakutik »
Tahoe 05
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
