Давно уже поставил себе такие, только без хрома. Укоротил до размера штатных. В противном случае значительно увеличиваются габариты машины, да и на машине в стоке без лифтов и больших колес будут выглядядеть слегка нелепо. ....
Расскажи поподробней как именно укоротил. А то реально уж больно они вширь торчат.
До размера штатного зеркала укоротил всю конструкцию на 90мм. Фото процесса не делал. Нужно снять зеркальный элемент и весь механизм оказывается на виду. Внутри все держится на каркасе из сдвоенной стальной трубки Ф20мм. На нижней трубке контршайба в пазу ограничивающая ход зеркала при раздвигании. Её снял и вся кострукция раздвигается на две части. Аккуратно и ровно обрезал пластиковый корпус на 90мм. Завалил и прошлифовал надфилем обрез. Потом обрезал стальные трубки каркаса, собрал все и зафиксировал саморезом к трубке подвижную часть. После обрезания трубок раздвигаться почти некуда, сантима два остается, да и не надо. Внешний вид после обрезания не пострадал. В общем, так вот на пальцах, не объяснишь. Когда зеркальный элемент снимешь и увидишь конструкцию, все ясно станет. Только спешить не надо. Промерить, продумать.... а потом уже...
кроме как на ебее нельзя купить? в москве, штоле.. а то я не умею)
