Автор Тема: Тормоза over!!! I need HELP!!!  (Прочитано 15982 раз)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Тормоза over!!! I need HELP!!!
« Ответ #15 : Август 23, 2012, 06:00:35 pm »
Кстати, а как обломленный штуцер может подсасывать воздух если тормозуха из него не течет?
В некоторых сервисах меняют т-жидкость аппаратом не чего не выкручивая и не прокачивая,прогоняют т-ж под давлением до появления новой жижи ;)
Оффлайн Van666
« Ответ #16 : Август 23, 2012, 06:05:55 pm »
Можно будет такой вариант попробывать, если прокачать не получится. Вот только как без тормозов доехать до сервиса? ;D
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1994 г.в. Американец
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
  • Кто шагает дружно в ряд? ШЕВИ-КЛАНОВЦЕВ отряд!!!!
« Ответ #17 : Август 23, 2012, 06:10:11 pm »
По поводу попадания воздуха. Ты посмотри не только шланги но и трубочки и их соединения!
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #18 : Август 23, 2012, 06:10:18 pm »
Привет,Van666! А высверлить штуцер не пробовал? Может аккуратно высверлить его?
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #19 : Август 23, 2012, 06:16:57 pm »
Привет Миша!Да,там вариантов море : высверлить и нарезать резьбу под колхоз,поменять полностью т-цилиндр и т.д. и т.п. ;)
Оффлайн Van666
« Ответ #20 : Август 23, 2012, 06:20:50 pm »
Привет Миш!!! Высверлить не пробовал, боюсь потом не подберу штуцер под диаметр. Завтра попробую прокачать остальные 3 колеса, пролазить оба контура на следы повреждения (Хотя жижа не уходит ниже уровня, но датчик загорается), если не поможет гляну ГТЦ.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #21 : Август 23, 2012, 06:24:14 pm »
Привет.Дима! Ну резьбу нарезать-это когда нет родных штуцеров.А так сверлом чуть тоньше проходишь и нормально.Выворачивается всё.У меня мысль была под наши штуцера тормозные трубки переделать,сейчас даже и не заморачиваюсь уже.Штуцера есть,трубки есть.Правда ехать 25 км. :)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #22 : Август 23, 2012, 06:25:18 pm »
Так можно под наши спускники резьбу сделать.
Оффлайн Van666
« Ответ #23 : Август 23, 2012, 06:28:59 pm »
Ну если ни чего это не поможет, оживить тормоза. буду высверливать и вставлять отечественный. Спасибо за подсказку Мишань! ;)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #24 : Август 23, 2012, 06:33:19 pm »
Ну я думаю,
Van666,ты и сам об этом знал.Я просто как бы спросил.Я сталкивался с такой фигнёй.Решил колодки тормозные передние поменять.Сломался направляющий один.Пришлось высверливать.Высверлить то высверлил,а колодки не те. :'(
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #25 : Август 23, 2012, 07:03:30 pm »
А мне кажется не в штуцере дело,скорее ГТЦ :(
Оффлайн Van666
« Ответ #26 : Август 23, 2012, 07:59:42 pm »
Ну есть у меня подозрение на ГТЦ. Не знаю какому богу молится что бы это не так было! ;D
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #27 : Август 23, 2012, 08:14:41 pm »
А ABSка у тебя еще стоит?
Оффлайн Van666
« Ответ #28 : Август 23, 2012, 08:23:30 pm »
Блок то стоит, но АБС не работает. Вот только не знаю отключили ее или просто не работает. :(
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #29 : Август 23, 2012, 09:54:23 pm »
Тогда обрати внимание на штоки гидроаккумуляторов сзади блока, если при нажатии на педаль тормоза они начинают двигаться, хана обратным клапанам в блоке, никаких тормозов не будет...
