Автор Тема: Тормоза over!!! I need HELP!!!  (Прочитано 15974 раз)
Оффлайн Van666
Re: Тормоза over!!! I need HELP!!!
« Ответ #45 : Август 24, 2012, 08:35:50 pm »
Спасибо. надо поискать
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1994 г.в. Американец
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #46 : Август 24, 2012, 08:39:53 pm »
Оффлайн Van666
« Ответ #47 : Август 24, 2012, 08:42:50 pm »
Но там на Таху. На круглого подойдет?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #48 : Август 24, 2012, 08:45:30 pm »
Вот и я не знаю,но больше никто не продаёт,если только по разборам здесь пошарить,по любому есть!!!
Оффлайн Van666
« Ответ #49 : Август 24, 2012, 09:04:59 pm »
Буду искать...
Оффлайн Van666
« Ответ #50 : Август 30, 2012, 10:03:34 pm »
Заказал главный за 1700 рублей. Номер детальки может кому нужен 10-2755.
Еще пришлось заказывать новый суппорт за 1800 рэ
« Ответ #51 : Август 31, 2012, 12:21:52 am »
Не удалось высверлить?
Оффлайн Van666
« Ответ #52 : Август 31, 2012, 11:26:21 am »
Нет, это практически не реально. Все прикипело на смерть. Да и при нагревании снимали поршень, а пыльник оказался в труху. Плюс ко всему часть крепления была отломлена. В общем он давно просился на замену. (((
Оффлайн Van666
« Ответ #53 : Август 31, 2012, 11:36:19 am »
Еще при нажатии на тормоз было шипение из под торпеды, но машина не глохла. Разобрал вакуум, мембрана целая даже муха не сидела. Собрал назад, побрызгал вэдэшкой на губку и войлочный пыльник. Соберу тормоза и посмотрю будет ли шипеть...
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #54 : Август 31, 2012, 12:20:10 pm »
Блок то стоит, но АБС не работает. Вот только не знаю отключили ее или просто не работает.
Тогда обрати внимание на штоки гидроаккумуляторов сзади блока, если при нажатии на педаль тормоза они начинают двигаться, хана обратным клапанам в блоке, никаких тормозов не будет...
Здравствуйте Парни!
Просветите пожалуйста, о каких штоках идёт речь? И где они находятся?
С Уважением verner
Оффлайн Van666
« Ответ #55 : Август 31, 2012, 06:41:23 pm »
Вот честно говоря я и сам не понял какие штоки, и где этот гидроаккумулятор. У меня стоит главный с вакуумом, блок абс и вроде как клапан который распределяет давление тормозов по контурам в зависимости от загрузки автомобиля.
Оффлайн Van666
« Ответ #56 : Август 31, 2012, 06:43:54 pm »
Кстати вакуум действительно подломался, мембрана внутреняя скорее всего порвалась. (((
Оффлайн verner
« Ответ #57 : Август 31, 2012, 06:56:53 pm »
Может речь идёт вот об этом?
Оффлайн Van666
« Ответ #58 : Август 31, 2012, 07:16:12 pm »
первая фотка похожа на какой то штуцер для прокачки.
Оффлайн verner
« Ответ #59 : Август 31, 2012, 07:50:16 pm »
Штуцер для прокачки находится по середине блока ABS со стороны моторного отсека. Его видно только из ямы.
