Автор Тема: Вопрос по ABS  (Прочитано 5012 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Вопрос по ABS
« : Сентябрь 03, 2012, 11:47:27 am »
Подскажите а связан ли блок ABS с мозгами (ЭБУ)?
Может просто так совпало. У меня обрыв в правом датчике ABS, соответственно горит лампа ABS.
На прошлой неделе поменял мозги на "арабские" и через день заметил, что иногда при торможении загорается лампа BREAKE, а лампа ABS при этом гаснет. Через пару секунд все возвращается обратно. Что это может быть?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Вопрос по ABS
« Ответ #1 : Сентябрь 03, 2012, 01:31:45 pm »
Походу дела у тебя срабатывает BrakePressureWarningSwitch, расположен на "кодуне", рядом с ГТЦ, т.е. перекос давления в тормозных механизмах, ищи причину...
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Вопрос по ABS
« Ответ #2 : Сентябрь 03, 2012, 02:06:32 pm »
В том то и дело, что когда из за давления раньше BREAKE загорался, лампа ABS не гасла.
А щас это больше на неисправность ABS похоже. Здесь писали, что если ABS накрылась, то горит этот самый BREAKE.
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Вопрос по ABS
« Ответ #3 : Сентябрь 03, 2012, 02:10:13 pm »
У тебя мозги под капотом на бачке?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Вопрос по ABS
« Ответ #4 : Сентябрь 03, 2012, 03:00:10 pm »
ага
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Вопрос по ABS
« Ответ #5 : Сентябрь 03, 2012, 05:31:55 pm »
Попробуй ошибки почитать...
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Вопрос по ABS
« Ответ #6 : Сентябрь 03, 2012, 05:34:29 pm »
Как на сервис поеду, конечно почитаю.
А пока на это времени нет.
Надо вообще ABS отключить (предохранитель выташить).
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Вопрос по ABS
« Ответ #7 : Сентябрь 03, 2012, 05:38:45 pm »
Как вариант, да, временный выход из положения...
