Нужно не гадать, а подключать сканер и смотреть параметры всех датчиков...
так-же поглядеть работает вообще регулятор ХХ или нет ...
Для этого его нужно открутить и включив зажигание поглядеть есть двидения или нет, в крайнем случае поставить со сатрого движка, если его вообще меняли...
Могли тупо проводку где нить дёрнуть, при демонтаже-монтаже двигуна...
