Автор Тема: Вопрос: 5,7 ТБИ глохнет после прогрева  (Прочитано 5545 раз)
Оффлайн Strog324
« : Сентябрь 06, 2012, 04:18:32 pm »
Двигатель глохнет на холостых после небольшого прогрева ! заменено(Моновпрыск целиком. Датчик холостого хода. Датчик положения дроссельной заслонки. МАР. Бензонасос с сеткой. Фильтр свечи) Теперь вопрос может ли на это влиять температурный датчик ? Двигатель 5.7 TBI Субурбан
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2012, 07:55:02 pm от Слава 43 »
Suburban k1500 5.7 1994г  8-916-697-12-93
  • зачОООтка: +404/-14
Re: Вопрос к гуру!!!
« Ответ #1 : Сентябрь 06, 2012, 05:38:12 pm »
Так с него и надо было начинать ;D ;D
Оффлайн Strog324
« Ответ #2 : Сентябрь 06, 2012, 06:01:32 pm »
Пока добирался до дома обнаружил интересную закономерность когда выключены габариты машинка прет как танк но стоит их включить как минуты через 2 машина начинает глохнуть! Коротыш?
Оффлайн Strog324
Re: Вопрос: 5,7 ТБИ глохнет после прогрева
« Ответ #3 : Сентябрь 07, 2012, 06:14:36 am »
Вечером не мог завести на прогретом двигателе работает на 2-3цилиндрах при нажатии на газ глохнет из выхлопной черный дым.После нескольких попыток завода нормально заработал.Забыл добавить крышка трамблера и бегунок новые. Клан просьба у кого имеются мозги к GMC suburban 1994 5.7 TBI Нужно для проверки . Похоже мозги накрылись. Help!!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2012, 06:29:51 am от Strog324 »
« Ответ #4 : Сентябрь 07, 2012, 07:41:53 am »
Датчик температуры гляди и зарядку с генератора, массы АКБ, ДВС, КУЗОВ, РАМА...
« Ответ #5 : Сентябрь 07, 2012, 09:15:14 am »
Ты датчик для начала махни, а потом уже на компьютер греши. У меня как-то датчик показывал абсолютный ноль :o Во веселье то было. Тоже и форсунки мыл и бензогасос менял...
Оффлайн Ruslan
« Ответ #6 : Сентябрь 07, 2012, 10:50:59 pm »
Привет всем. Парни у меня все тоже самое на такой же машине. Правда заводится хорошо и всегда. Тоже поменял все. Не менял только ЕГР и его контролер. Датчик температуры поменял в самом начале. Вот ща уже и не знаю че делать.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Сентябрь 07, 2012, 11:12:52 pm »
контакты батенька...контакты...это не прогрев двигла, это нагрев контакта
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Strog324
« Ответ #8 : Сентябрь 07, 2012, 11:26:09 pm »
Нагрев контакта ЧЕГО???
Оффлайн Strog324
« Ответ #9 : Сентябрь 07, 2012, 11:32:28 pm »
Сегодня ездил целый день не включал габаритов прет супер . Я понимаю коротыш на габаритах!!!
И потом где Вы видели субур у которого вместо заднего хода (в фонарях ) моргают поворотники . Да вот такую колхозную я взял под востановление!!!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #10 : Сентябрь 08, 2012, 12:02:17 am »
а я откуда знаю. ищи...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн xblackbaronx
« Ответ #11 : Октябрь 01, 2012, 11:48:33 pm »
И так.Если у кого то из вас после 50C градусов начинают плавать обороты а потом машина глохнет при этом нигорит никаких лампочек индикаторов - то смотрите лямбду на глушаке.Отключите МАР датчик(датчик абсолютного давления) машина будет работать по аварийной схеме но ездить можно,хоть и будет глохнуть(с горки например),а затем уже проверять диагносцировать...
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #12 : Октябрь 02, 2012, 05:01:58 pm »
У меня мозги есть. Несколтко штук
Оффлайн Strog324
« Ответ #13 : Октябрь 02, 2012, 05:12:27 pm »
Всем Спасибо! Косяк нашел на машине когда то было установлено ГБО а потом снято все дело было в подсосе воздуха.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #14 : Октябрь 02, 2012, 05:24:22 pm »
Всегда так. Начинать надо с самого мелкого и постепенно идти к крупному.
