Автор Тема: Забилась писалка (410 - 99г.)  (Прочитано 4880 раз)
Оффлайн Palich_biker
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« : Сентябрь 09, 2012, 06:05:28 pm »
Парни!
Разобрал половину накладок перед лобовым стеклом в районе дворников, но так и не добрался до внутренностей пассажирской "писалки" (омыватель стекол).
Первое с чем столкнулся - не совсем понял как снять (открутить) стойку дворника ну и, соответственно, так и не нашел, как добраться до самой форсунки, ибо она не писает, а еле еле по пузырьку жижи выдает :o Ну совсем не удобно это (уже легкие задиры на стекле появились от резинки дворника)
Подскажите как прочистить эту всю систему?
Спасиб :D
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Re: Забилась писалка (410 - 99г.)
« Ответ #1 : Сентябрь 09, 2012, 08:16:16 pm »
Парни!
Спасиб :D
Дунуть компрессором в обратную сторону
Субурбан K1500 95г TBI
« Ответ #2 : Сентябрь 09, 2012, 11:00:21 pm »
на поводке дворника есть фиксатор. Отжимаешь его в сторону, далее начинается камасутра  :-\ поводок одет на вал трапеции дворников на конус, просто так не стянется. Я постукивал молотком через деревяшку, поджимал монтажкой кверху. Получилось только через час осилить оба поводка и снять пластиковую накладку с писалками.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #3 : Сентябрь 10, 2012, 02:17:48 am »
Именно так! Только еще под капотом отсоединить шланг, чтоб мусор выскочил.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 11, 2012, 02:11:11 am »
Первое с чем столкнулся - не совсем понял как снять (открутить) стойку дворника ну и, соответственно, так и не нашел, как добраться до самой форсунки, ибо она не писает, а еле еле по пузырьку жижи выдает Shocked Ну совсем не удобно это (уже легкие задиры на стекле появились от резинки дворника)
Вот те видеомануал:
https://www.youtube.com/watch?v=iOGY672-kZs
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #5 : Сентябрь 26, 2012, 06:30:56 pm »
Спасибо, парни!
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #6 : Сентябрь 27, 2012, 11:21:10 am »
Кста - борзые фарЭ на аватаре(((:
Вот те видеомануал:
