Автор Тема: Помагите с пузатеркой  (Прочитано 4413 раз)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« : Сентябрь 23, 2012, 06:26:13 pm »
Всем привет!
 История токая:Поехал я на работу на авто жены(Suzuki baleno),проехав метров 800 заглох, крутил крутил стартером не заводится,талкаю на обочину(благо не СУБУРБАН),бегу за большой.Вечером приезжаю,пытаюсь завести не заводиться СУзуКА, беру батю тащим дамой,перед домом не большая горка заталкиваем во двор. На последок попробывал завести, и СУзуКа завелась))))Оставляю,уезжаю на большой.
Через три дня на Сабуре,лопнул шланг гидроусилителя,снимаю беру Балену,еду на работу,в свободное время ищу шланг,ездил два дня,на третий день ставлю у работы утром, вечером не заводиться!!!Десять минут пытался реанимировать ни каких результатов)))вызываю такси.На следующий день тащим домой,(по пути есть ж\д переезд,пока ждали поеза пытались завести ,ни каких результатов),заталкиваем во двор и по первому сценарию она заводиться ха-ха-ха.
Делал диагностику скрепкой -ошибок нет.
Где копать подскажите?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: Помагите с пузатеркой
« Ответ #1 : Сентябрь 23, 2012, 06:33:03 pm »
С гольфом была похожая беда у меня. Подклинивала крыльчатка бензонасоса. Тож заводился-незаводился ни стого ни с сего.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #2 : Сентябрь 23, 2012, 06:38:26 pm »
т.е. менять бензонасос?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 23, 2012, 06:42:03 pm »
Сначала надо хотябы послушать жив он вообще (чож сразу менять..). Открыть лючок бензобака и прислушаться, а помощник в это время включит зажигание (просто повернёт ключ в положение IGNITION, заводить не надо), насос должен издать кратковременный ЖЖЖЖ :)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #4 : Сентябрь 23, 2012, 07:25:25 pm »
Так он жужит
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 23, 2012, 07:49:31 pm »
В моменты когда машин не заводится жужжит? Тогда дело скорее всего не в нём.
Смотреть чего нету (когда не заводится), бензину или искры..
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #6 : Сентябрь 23, 2012, 09:11:08 pm »
Жжужит, только дольше чем обычно
искра есть
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 24, 2012, 09:43:49 pm »
Ну раз искра есть... тооо..
Свечи выкрутить, посмотреть - сухие/мокрые.
Давление топлива на рампе форсунок глянуть.
Если всё норм., то видимо плохой контакт где-то питания форсунок...
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #8 : Сентябрь 25, 2012, 12:32:06 am »
Спасибо!
Как в очередной раз заглохнет,буду пытаться замерить давление топлива
