Автор Тема: Обороты падают до 0 Юкон 93г. 5.7  (Прочитано 5704 раз)
Оффлайн ARTKAN
« : Октябрь 03, 2012, 08:51:33 am »
Уважаемые форумчане.подскажите куда смотреть  Юкон 93г. 5.7 При сбросе газа обороты падают до 0, но машина не глохнет поколбасит и поднимет обороты.поменял датчик дрос.засл.,холстого хода,map.свечи,провода.не помогло. В американском альянсе шеви плюс не могут разобратся.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2017, 05:37:28 pm от Дарья »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Обороты падают до 0
« Ответ #1 : Октябрь 03, 2012, 09:03:54 am »
Давление топлива замерял?
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #2 : Октябрь 03, 2012, 09:16:50 am »
Бензонасос новый.разгоняется хорошо.обороты падают только когда газ отпускаю.да трамблер тоже поменял
Оффлайн Strog324
« Ответ #3 : Октябрь 03, 2012, 10:50:52 am »
Была такая же проблема .Дело было в подсосе воздуха .Раньше стояло ГБО было снято и заглушено не корректно.
Suburban k1500 5.7 1994г  8-916-697-12-93
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #4 : Октябрь 03, 2012, 01:43:08 pm »
гбо.тоже снял.но до снятия и после ни чего не поменялось.сегодня на сто сказали менять блок упр.двиготеля
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2012, 01:43:33 pm »
Когда на газ на холостом нажимаешь как отзыв на педаль?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2012, 01:45:02 pm »
Есть и такой вариант. Блок был перегрет.
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2012, 01:45:57 pm »
гонят они =) прежде чем менять, нужно найти похожий и проверить )
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #8 : Октябрь 03, 2012, 01:52:19 pm »
не большой провал.педаль отпускаю обороты на ноль
« Ответ #9 : Октябрь 03, 2012, 01:55:03 pm »
ГБО какого поколения стояло ???
если 2, возможно были хлопки или горение во впускном коллекторе, может просто заливать при сбросе газа, т.к. регулятор при открытой заслонке подаёт максимально много топлива ...
если стоят кислородники скажи какую топливную коррекцию показывает ??? долгосрочную и краткосрочную ??? ну и желательно фронты напряжений с первых датчиков тоже ...
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #10 : Октябрь 07, 2012, 10:34:52 am »
Поборол.  :D заглушил датчик егр.только чек загорелся
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #11 : Октябрь 07, 2012, 01:18:27 pm »
А брюссель точно чистый? На него похоже. А ещё на забитые форсунки.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #12 : Октябрь 07, 2012, 02:02:50 pm »
дроссель чистил.фросунки не чистил.а как их чистить ?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #13 : Октябрь 07, 2012, 02:14:57 pm »
Промывать в ультрозвуке снимая.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #14 : Октябрь 07, 2012, 04:01:17 pm »
дорогая процедура ?
