Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 318155 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1350 : Май 30, 2019, 07:51:18 pm »
Лифт лютый, я заценил.
« Ответ #1351 : Май 30, 2019, 09:29:16 pm »
Приехали термостаты.
Один хороший _ делковский - другой мне не ведомая херня - моторейд, при вскрытии коробочек выяснилось, что неведомая херня в обеих упакована, ибо на обоих выбито моторейд.
Буду ставить херню №1, в миру асделко, не температуру 82" (180F) https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4647480&cc=1302860
Ну и заезжал к Илье, парканулся рядом, в такой раскраске его сабур кажется ещё длиннее - огненная такса.
:D :D :D :D :D :afro:
« Ответ #1352 : Май 31, 2019, 11:08:16 pm »
После замены трубок на зд печку, на шланги, битва за герметизацию системы охлаждения вышла на новый уровень. В связи с появившимся давлением ОЖ она не устаёт искать тонкие места.  Две протечки оказались рядом и я ЛИЧНО кинулся в бой с ними, за одно и новый термостат подкинуть.
 Подкапывало из под патрубка на корпусе термостата и мини патрубка под ним идущего с помпы.
  Вскрытие показано наличие износа, свойственное 23-х летнему авто. Между алюминием и резиной образовалась пористая прослойка из продуктов окисления.
   Нижний патрубок просто устал, благо после ремонта заднего контура остались куски шланга на 19, отлично пригодились, единственное он жёсткий, а штуцера рядом, пришлось запихивать его с помощью "такой то матери"
 Прошу обратить внимание, сколько мусора высыпалось из патрубка длинной 7 см и диаметром 19мм, так что качественно промыть систему можно только путём замены всех патрубков и ревизии посадочных мест.
   По температуре пока изменений не заметил, видимо стоял такой же, может для понижения надо раньше веники что бы включались, на трассе проверю. Кстати корпус термостата видимо ни разу не снимался, все шпильки, гайки родные и всё собрано без герметика.
 Надо заказать корпус термостата, верхний патрубок и патрубок малого круга, а так же самозажимные хомуты и собрать всё по феншую
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #1353 : Июнь 01, 2019, 09:37:09 am »
Степень закакашивания системы охлаждения впечатляет.
ИМХО, судя по тому что я вижу, её всю надо промывать напором из шланга, как я описывал.
Тоже бьюсь за отсутствие утечек охлаждайки, на днях в рамках борьбы за это дело пересобрали ещё раз впуск.
« Ответ #1354 : Июнь 02, 2019, 07:44:03 am »
госспдя, что там зашкаливает-то... три крупинки.
на фото заглушка блока выбита :)
это то, что наковырял. еще дофига пролил водой. и это одна сторона. на второй поменьше было
« Ответ #1355 : Июнь 02, 2019, 05:16:50 pm »
Какой антифриз лил G11 или G12?
« Ответ #1356 : Июнь 02, 2019, 07:16:23 pm »
Сейчас смесь, из того, что было под рукой, все равно промывать.
« Ответ #1357 : Июнь 03, 2019, 05:19:54 pm »
Съездил на должанскую косу.
С помощью средств малой механизации в сабур забирается и стар  и млад, вообще то стульчик брали для прабабушки моих детей, весьма бойкая старушка, доложу я вам.
« Ответ #1358 : Июнь 03, 2019, 06:33:40 pm »
Хорошо сохранилась!)))
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1359 : Июнь 03, 2019, 09:23:42 pm »
 :36_1_11:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1360 : Июнь 07, 2019, 05:29:20 pm »
 Заехал на эталонную горку, после установки маномаксов.
Ход подвески увеличился, без блокировки заднего диффа всё равно буксует разгруженным колесом, но вывешивания не происходит, как на прошлых амортизаторах. Так что вкупе в плавностью хода, очень доволен.
 Правда правый начал подстукивать, грешу не нижнюю резинку, посмотрим.
« Ответ #1361 : Июнь 07, 2019, 05:39:26 pm »
 Ещё момент.
Загорелся чек, по задним лямдам, вернулся, туда, где мне вваривали флянец.
 Решили вырезать кат и поставить обманки, заодно откопал переднюю банки и заглянул в неё, там пустота, а в задней сеточка, вообщем вырезали, вварили, обманки вкрутили. Ещё и кат на 1800 сдал, в качестве скидки.
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
« Ответ #1362 : Июнь 07, 2019, 08:55:10 pm »
Изверг, сделай детям эскалатор. ;D
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
« Ответ #1363 : Июнь 18, 2019, 04:30:55 pm »
  Прикрутили гену. на 240А, теперь с напругой порядок, хотел аккум помощнее прикупить, но пока отложу.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1364 : Июнь 18, 2019, 05:38:42 pm »
Какой хороший документ. Главное честный.
На нормальных для нас оборотах, в р-не 2000 об/мин, от мощности гены остается половина.
Думаю, что вольт/амперная характеристика штатного гены будет похожа в части соотношения мощности к оборотам.
И она будет довольно печальная.
