Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 317341 раз)
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1755 : Март 05, 2020, 07:32:06 pm »
Здоровый ссыклизм сохраняет жесткость кузова автомобиля! :)
И деньги семейного бюджета.)
Это вы сейчас о чём?
Про 400, 7.4?
Оффлайн медвед
« Ответ #1756 : Март 05, 2020, 08:10:26 pm »
Про 400, 7.4?
Я про то, что квадрик мог упасть.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1757 : Март 05, 2020, 08:15:35 pm »
Я про точки сварки кузова. Разбалтываются они, если на крыше серьёзные грузы возить. Начнутся скрипы, потом двери потребуют регулировки,  и тд...
« Ответ #1758 : Март 05, 2020, 09:10:17 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66541.0
"6)Рама "SUBURBAN 2500", состоит из двух огромной толщины балок, выдерживающие в результате 9000кг чисто на раму. Но это рама выдержит, а стандартная подвеска может выдержать только 5000кг. "SUBURBAN 1500" Рама сделана как продолжение Тахо, и по этому 1500-ый является больше тахо с длинной базой.
7)Лонжероны "SUBURBAN 2500" в отличии от "SUBURBAN 1500" имеют укрепления как на крыше так и дополнительные боковые дополнительные лонжероны, позволяющие установку тяжелых грузов (установок), непосредственно на крышу "SUBURBAN 2500", т.е вплоть до таких агрегатов как спутниковое оборудование, радио установки, трансформаторы, орудийные установки, геологические установки. В общем всё что требует непосредственного врезания в крышу кузова. А боковые лонжероны не только усиливают кузов но и позволяют бронировать автомобиль начиная от брони класса Б-7 и более. По этому бронируются только "SUBURBAN 2500"."  :afro:
« Ответ #1759 : Март 05, 2020, 10:09:18 pm »
  База 2500 выдерживает больший вес, потому и бронируются именно они.
А кузова у них одинаковые.  Для систем вооружения и старых систем спутниковой связи использовали какие то усиления конструкции кузова, завязанные не раму, (но это не точно)) где то читал про такое.
Оффлайн медвед
« Ответ #1760 : Март 05, 2020, 10:32:01 pm »
Я где то читал,что у 2500 базы краша таки усиленная.
Dodge Caravan 2001
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1761 : Март 05, 2020, 11:02:30 pm »
Эмоции при оценке рамы недопустимы...
Голимые факты из чертежей 400-й серии:
Тахо 1500:
толщина металла рамы - 3.2мм (0.13мм)
высота профиля рамы в середине - 160мм (6.3")
Суб 1500:
толщина металла - 4.2мм (0.17")
высота профиля рамы в середине - 184мм (7.24")
Суб 2500
толщина металла - 4.4мм
высота профиля рамы в середине - 196мм (7.72"")
Разницы в укреплениях рамы и расположением поперечин между 1500 и 2500 не существует.
Все идентично, только толще.
У 800-х толщина рамы в середине 160мм и 208мм, соответственно.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1762 : Март 05, 2020, 11:03:11 pm »
Про усиление кузова не знаю, не изучал.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #1763 : Март 09, 2020, 12:02:14 pm »
В передней части  крыша  двойная
« Ответ #1764 : Март 09, 2020, 10:21:18 pm »
Типа, если сделаешь уши, чтобы более тяжёлая масса крышу не сложила?
« Ответ #1765 : Апрель 24, 2020, 08:16:13 pm »
Что то ни чего особого не происходит, катаюсь себе и катаюсь, пандемия однако.
Поменял масло в ДВС и АКПП (с фильтром и прогонкой), промыли ГУР, на всё пр всё ушло 20 литров АТФки .Пришприцовке обнаружился люфт, в наружных рулевых наконечниках, что не удивительно, при таких колёсах и моём стиле езды. аккамулирую зч, с надписью  MADE in USA, спасибо Скорикову.
 На очереди замена ГУР, в надежде облегчить руль и тормоза, вообщем ремонтирую не сломанное .
« Ответ #1766 : Апрель 24, 2020, 08:33:21 pm »
 :afro: я тоже жду майских, хочу позаниматься с машиной. Заказал на рокавто кислородники по кругу, хочу поменять, а то мои уже херню всякую генерируют вместо коррекции.
« Ответ #1767 : Апрель 24, 2020, 08:48:23 pm »
Блин сейчас вспомнил, у меня же цапфы с Н2, и наконечники кажется тоже...
Ладно эти на сильву оставлю, тем более, чистая пендосия.
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
  • Авто: Cadillac Escalade II
« Ответ #1768 : Апрель 24, 2020, 09:00:12 pm »
Ну у тебя как раз машина подходит для апокалипсиса  :)
Оффлайн медвед
« Ответ #1769 : Апрель 24, 2020, 09:17:32 pm »
У меня от чего-то нет.Не знаю хорошо это или плохо.
Dodge Caravan 2001
