Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 316193 раз)
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #765 : Февраль 02, 2018, 12:12:03 am »
В связи с преждевременной кончиной тросика газа, меня постиг колхоз - трос УАЗ Хантер двиг 409
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #766 : Февраль 02, 2018, 03:24:49 am »
Вот так, с тросика, и начинается превращение в УАЗег. Что дальше, 409 двигатель и "военные" мосты? :))
« Ответ #767 : Февраль 02, 2018, 04:03:59 pm »
Про тросик - записал, пригодится, если что пойдёт не так в дороге... ;)
« Ответ #768 : Февраль 07, 2018, 06:45:05 pm »
Где то на 150-155 стрелка легла на ограничитель, но авто ещё разгоняется до 175, я думаю и 180 можно выдавить, надо будет опять спидометр прошить.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2018, 06:48:52 pm от rostoffdon »
« Ответ #769 : Февраль 09, 2018, 10:37:54 pm »
Есть идеи, как ограничить засерание  дверных петель? А то чуть прохлопал и ролик ограничителя клинит.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #770 : Февраль 10, 2018, 12:01:07 pm »
Вот я тоже дверку присобачил пассажирскую, она прям щелкает в момент преодаления ограничителя, чем не брызгал бесполезно, так что жду тут тоже умных мыслей
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #771 : Февраль 10, 2018, 05:45:42 pm »
Я пришел к выводу, что их надо поливать машинным маслом, моторным или трансмиссионным жидким, никакие вд-шки не помогают. И грязь сама отваливается.
« Ответ #772 : Февраль 10, 2018, 06:15:42 pm »
Заливай щедро ВДшкой, у меня через полчаса разработалась.
Но я ещё чередовал с литиевой смазкой спрей, кстати видимо ей и буду в последствии смазывать, пусть балончик в машине катается.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2018, 06:17:34 pm от rostoffdon »
« Ответ #773 : Февраль 10, 2018, 10:55:08 pm »
Меняй ось с роликом.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #774 : Февраль 11, 2018, 08:52:08 pm »
Так ось с роликом родная и дверка на ней до этого не щелкала, пока дверь не сменил...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #775 : Февраль 11, 2018, 09:54:39 pm »
  Сними пружинку и ролик подергай.) Да и ось проверь на тяге фиксатора, люфт не допустим.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2018, 09:56:50 pm от GM-Service »
« Ответ #776 : Февраль 11, 2018, 10:29:06 pm »
а ролик крутится или нет?
Оффлайн yakobson
« Ответ #777 : Февраль 12, 2018, 08:18:10 pm »
пружина в двери не правильно стоит...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #778 : Февраль 12, 2018, 10:29:49 pm »
Ролик вроде вертится, но звук реально на что то связанное с пружиной похож, просто снять и одеть пружину помоему самое сложное из того что там можно поделать с дверью вообще, помнится мне на водительской када втулки менял, мастеровой, с пол часа с ней боролса и чуть без глаза не осталса... выпрыгивала она.
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #779 : Февраль 12, 2018, 10:43:43 pm »
лЕЙ ВДшку, пока вся грязь из под ролика не уйдёт, посторонние звуки только если ролик закусывает.
