Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 318220 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #840 : Май 22, 2018, 11:24:47 pm »
От 3000 баксов
Запчасти из США
« Ответ #841 : Май 29, 2018, 10:27:59 pm »
Пришла ещё посылочка.
Жужжит бензонасос и прыгаем стрелка, взял всборе (китай)
Не нравится левая ступица (не указан производитель)
И только MOOG (made USA)
Все заказывал топовое, кое что самое дорогое, вот такой теперь рокавто
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #842 : Май 30, 2018, 09:21:17 pm »
Чот насос без колбы штоль...? Тимкена заказывал, год или полтора проходило, шарики уже и не знаю, лотерея сплошная, может китайчатина дольше отходить чем всякая муга...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #843 : Май 30, 2018, 11:26:54 pm »
 Приехала 243 раздатка, заодно еще и 4401 притащил, думаю как приколхозить, просто не вышло((
Хотя размер впечатляет.  Приложил их зеркально, из плюсов на коробку встанет, крепления тоже должны подойти, только переходную плиту открутить.
 А пока из 241 и 243 соберу одну раздатку, а по поводу 4401 буду думать, тем более что она стоит как четыре 241))) но с др стороны если вкорячить, то скорее мост отвалится или 80-ка загнётся.
Теперь минусы передний кардан чуть другой диаметр крестовины (но может хвостовик перекрутится), но самая засада в заднем кардане у 3500 там крестовина-крестовина, надеялся заднюю часть с 241 перекрутить, но она другая, выход один - кардан шаманить.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #844 : Май 31, 2018, 06:08:12 pm »
 :afro: Вам дяденька надо клинику имплантологии открывать, в старый добрый 2500, чего только уже не вживили... :afro:
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #845 : Июнь 07, 2018, 05:49:20 pm »
 Раздобыл кардан,  НОВЫЙ!!! даже в транспортной упаковке.  Буду пилить))) для установки раздатки 3500
В следтсвии не правильного хранения ржа поела шлицывую и место под сальник, ну и фиг с ним, эта часть в дальнейших танцах не участвует.
Для общей информации:  почему крестовины без тавотниц и что за производитель такой?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #846 : Июнь 07, 2018, 07:49:32 pm »
Пришли железяки с рокавто.
Первый заказ и сразу разочарование.  Среди прочего был заказан компрессор кондея, самый дрогой, Denso за 250$ +100 доставка, каково же быо моё удивление, когда в коробке оказался Delphi, с переклеенной этикеткой(((  а это как минимум на 70 баксов дешевле, на том же сайте.
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1996,k2500+suburban,7.4l+v8,1302860,heat+&+air+conditioning,a/c+compressor,6628
Думаю написать им что нибудь.
  Зато вся оптика из Тайваня.
И вопрос, ставил кто нибудь кирпичи на задний мост на 6 дюймов?
Сейчас установлены на 5 со скосом кардан почти без излома, но надо чуть ещё  приподнять, тем более что стремянки позволяют, резьба есть.
Хочу сказать тебе друг мой, Delphi является основным из производителей деталей поставляемых на конвеер GMC i Chevrolet и являются оригинальными деталями для этих автомобилей. AC Delco это Мексика, гавно упоротое.
« Ответ #847 : Июнь 07, 2018, 09:28:12 pm »
Этот Delphi как раз из Китая, к тому-же в Мексике тоже много оригинала делали.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #848 : Июнь 09, 2018, 01:13:53 pm »
Крестовины всякие бывают, с тавотницами и без.. Под наши машины и такие и сякие продаются (плюс ещё если с тавотницами то есть варианты - тавотницы в центре или на одной из чашек). Без тавотниц должны иметь лучшие уплотнения. С тавотницами актуально если машина периодически посещяет грязевые ванны, чтобы можно было легко обновлять смазку в них. Без тавотниц, если они при этом сделаны правильно, в "шоссейно-городской" эксплуатации будут жить долго и счастливо и не требовать дополнительной смазки. В отличие от них, крестовины с тавотницами надо периодически шприцевать даже если в грязь не лазим, иначе долго не проживут.
« Ответ #849 : Июнь 09, 2018, 04:24:53 pm »
Вот что в 241 развалилось
Поставил пока 243, а так как она пришла с вкл ПП и ставлю её не на долго, всего на одну поездку за город, снял передний кардан.
С раздаткой 3500 тоже получается, земляк уступил её с огромным дисконтом, но не малые траты легли на модернизацию кардана.
В самом лучшем месте. в наших краях озвучили 20 тр (вместе с шлицевой, кажись от транзита) и вот что получилось, осталось обварить и отбалансировать.
По слухам эту раздатку порвать будет сложно.
Кстати вопрос к знатокам, чтогв неё заливать, так же ATF?
« Ответ #850 : Июнь 09, 2018, 11:09:25 pm »
Обратись к первоисточнику,год, модель...
« Ответ #851 : Июнь 10, 2018, 12:42:47 am »
так дело в том, что авто уже смесь аццкая, вопрос конкретно по раздатке 3500, а откуда она ХЗ (в смысле - история умалчивает)
« Ответ #852 : Июнь 14, 2018, 05:30:16 pm »
Забрал кардан, красив зараза))
Шлиц вварили, отбалансировали, даже покрасили.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #853 : Июнь 14, 2018, 09:09:11 pm »
Да, красив, 30кобыл точно добавит!
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #854 : Июнь 25, 2018, 10:07:45 pm »
Продолжаю аккумулировать зч, пришли ещё пара посылок. В этот раз как я люблю США, Канада, Мексика.  Амо -  Япония.
