Автор Тема: GMC задняя печка  (Прочитано 5698 раз)
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
GMC задняя печка
« : Октябрь 23, 2012, 07:55:25 pm »
Подскажите при замене актуаторов задней печки бортовой комп сам позиционирует их или придется регулировать в ручную?
Опыт и алкоголь побеждают молодость и задор
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
Re: GMC задняя печка
« Ответ #1 : Октябрь 23, 2012, 08:03:35 pm »
GMC Envoy
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #2 : Октябрь 28, 2012, 02:09:51 am »
Нужно сделать калибровку со сканером или без.
Вариант без сканера:
1. Очистить все ошибки
2. Зажигание поставил в позицию "OFF"
3. Установить актуатор доп. печки.
4. Подключить все ранее отключенные компоненты.
5. Выдернуть предохранитель печки B минимум на 10 секунд.
6. Установить предохранитель печки B.
7. Установить зажигание в положение "RUN"
8. Подождите 40 секунд пока модуль печки сделает самокалибровку.
9. Проверьте есть ли какие либо текущие ошибки.
