Автор Тема: Второй раз сгорает резистор печки на 840.  (Прочитано 7962 раз)
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Первый раз сгорел, восстановили. Проездил полгода - ок. В понедельник опять сгорел, восстановили. Проехал 1 день и снова капец ему.
Вопрос: из-за чего это? что делать? ???
Спасибо за любые мнения!
89272770263 Саша
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Re: Второй раз сгорает резистор печки на 840.
« Ответ #1 : Октябрь 25, 2012, 03:55:54 pm »
Мотор отопителя следующий. Ток большой потребляет.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Октябрь 25, 2012, 05:17:19 pm »
тоже горел несколько раз из за движка печки. поменял движок. всё ок! это у тебя движок умирает к сожалению.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #3 : Октябрь 25, 2012, 05:43:17 pm »
Понял. Значит ищем новый моторчик....
вот блин.
Спасибо.
89272770263 Саша
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #4 : Октябрь 31, 2012, 07:03:21 pm »
У меня наоборот - моторчик печки накрылсо...  :'(
Если кто-нибудь подсказал бы его номер (а может и как его менять...) - был бы весьма признателен!...  ::)
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Октябрь 31, 2012, 10:38:04 pm »
код GM-52400424. поз 24 на рис. на экзисте 6000р.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2012, 11:05:55 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #6 : Октябрь 31, 2012, 10:50:05 pm »
ну а как поменять глянь здесь. моторчик расположен у пассажира в ногах.
Оффлайн _nikol_
« Ответ #7 : Январь 26, 2013, 01:30:22 pm »
Доброго времени суток, а номерок резистора (поз. 21 на рисунке) кто нибудь знает? А то нашел что то вот сижу сомневаюсь он или не он....Заранее спасибо
Tahoe GMT840, LT susp 1,5", катки 33"
Suzuki Escudo TA01W G16A susp 3" + body 1", Mudzilla 31"
« Ответ #8 : Январь 26, 2013, 03:47:20 pm »
16250785- ATC BLOWER MOTOR MODULE
такой я ТС привозил.
Если задаеш вопрос по запчастям - давай вин.
Оффлайн _nikol_
« Ответ #9 : Январь 27, 2013, 08:55:57 pm »
да по вину ерунда получается, показывает что у меня климат ручной соответственно дал резистор номер 89019088, а климат то автоматический
не поленился седня сходил снял тот что стоит, по номерам на пиндосовских форумах вычислил что мне нужен 89018778
« Последнее редактирование: Январь 27, 2013, 09:05:45 pm от _nikol_ »
« Ответ #10 : Январь 27, 2013, 09:30:51 pm »
если вин не кривой, обычно все нормально получается..
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #11 : Январь 27, 2013, 09:32:54 pm »
вот это заменитель 89018778! глянь такой? поз 18 на рис.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #12 : Январь 27, 2013, 09:36:11 pm »
у меня по VINу тоже иногда такое выдаёт  :o. хотя он нормальный 1GNDT13W7X2211166. правда редко такое но бывает.
« Ответ #13 : Январь 27, 2013, 09:40:35 pm »
89019088- это резистор для ручного
89018778 - это модуль для автомата какой то второй  дизайн номер меняется на 19260762
« Ответ #14 : Январь 27, 2013, 09:45:07 pm »
Что конкретно? давай предметно- какая прога используется? что ищем?
