Автор Тема: Зеленый Юкон  (Прочитано 11697 раз)
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #30 : Февраль 25, 2013, 08:05:17 pm »
Ага, он самый :)
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #31 : Март 12, 2013, 11:07:14 pm »
Ну вот, практически завершена реставрация салона,  застелили новый черный прорезиненный ковролин, лег за счет проложенного пеноизола без складок, чтобы не извращаться от старого были отрезаны и отхимчищены "уши" под арки задних крыльев и аккуратно застыкованы. Передние, средние и задние стойки, а также частично бокс между передними сиденьями и  декоративные вставки дверей под кнопки управления, были перетянуты  пленкой под черную кожу фирмы 3М Япония, панели задних дверных динамиков перекрашены в радикально черный цвет :), передние в свою очередь закрылись черными декоративными крышками на 17 см (на первой фотке еще не прикручены). Потом подвергли химчистке оставшиеся неизмененными элементы пластика и ткани и  восстановили подсветку в дверях. Осталось дождаться перетянутых в черно-бежевую кожу сидений, положить черные Джиэмовские коврики  и с интерьером  ФСЁ :D
« Последнее редактирование: Март 16, 2013, 12:49:39 am от dok13 »
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #32 : Март 31, 2013, 10:19:32 pm »
Сегодня установил обновленные сидухи в концептуальный черно-бежевый цвет. Правда как не бился - электрорегулировки водительского сиденья так и не заработали... :( питание есть, контакты почистил - всё равно не жу-жу,  работает только поясничный упор, хорошо что стоят регулировки подходящие под меня, но всё равно, буду ещё пробовать сделать
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #33 : Апрель 28, 2013, 09:35:06 pm »
Ну что, мост заменили и вот что показали первые 260 км пробега - коробка вибрирует, с передачами вообще какая то хрень - то переключает как надо, то вообще  не едет  - короче ей по ходу дела пи :P дец, на майских сниму, и поедет она к Сергею в Москву. Кроме того насчет перебора и  деффектовки двигателя продаван по ходу дела насвистел, давление масла упало после 100км пробега, не помогла замена масла и фильтра, так держится около ноля, периодически зажигая чек,  -  тоже в перебор
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #34 : Май 03, 2013, 06:09:46 pm »
Не устаю поражаться волевым качествам сокланов при восстановлении машин!
Достойно уважения! :)
Знание - сила!
Оффлайн malush34
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #35 : Май 03, 2013, 07:48:33 pm »
Удачи!
Bрaгa нaдо СТРЕЛЯТЬ, a не ПУГАТЬ. Винa нaдо ИСПИТЬ, a не БУХАТЬ. Друзей нужноЛЮБИТЬ, a не ИМЕТЬ. Дитя нaдо РОДИТЬ, a не ЗАЧАТЬ. Зa другa УМЕРЕТЬ, a не БОЛЕТЬ. Жену нaдо ЛЮБИТЬ, a не ТЕРПЕТЬ. Ночь нужно ПРОВЕСТИ, a неПРОСПАТЬ. И жизнь нужно ПРОЖИТЬ, a не ПРОСРАТЬ!
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #36 : Май 07, 2013, 11:45:47 am »
Парни спасибо за поддержку! ;)
Оффлайн Zapolyarnik
  • Авто: GMC YUKON
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #37 : Май 11, 2013, 06:48:15 pm »
 Коробка вибрирует постоянно или на определенной скорости? Может и кардан. Удачи и терпения.
Полная замена масла в акпп
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #38 : Май 11, 2013, 09:55:13 pm »
Хрен знает что это было, полопатил форум и  перебрал контактную группу (потому что иногда загоралась лампа абс) и я не мог исключить того, что коробка сваливает периодически в аварийный режим из-за перебоев с питанием , переделал проводку от датчика скорости в моск, заменил задние крестовины - хотя и старые были вроде и ничё, заменил подушку у коробки и перестало вибрировать и переключает адекватно. По движку - залил грамотное масло, давление  норм, сейчас морочусь с топливной системой - заменю датчик в баке, а то заколебал круги на панели наворачивать, фильтр, да и новый насос подоспел с пиндосии, свечи бош платинум - видимо попалось кетайское гамно, заменил на профильные АСделко - короче посмотрим, на подходе операция по обработке рамы, она не гнилая, но ржавая, и есть некритичная дыра от рессорной проушины в сторону задницы - буду варить, делов короче хватает, надо покупать непрофильную поджопную машину, потому как без колес уже зае, а на недоделанной не хочу ездить,  но все равно хочу движок и коробас в перспективе перебрать, дабы ненужные фантазии отогнать из мозга и спокойно кататься
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #39 : Май 24, 2013, 05:30:00 pm »
реально поражаюсь народу, люди покупают недвижимость за бешенные деньги и вкладывают сверху столькоже!
А когда я в прошлом году продавал короткого, приехал только один чел, и докапался до порогов! пороги переваривать надо! стрелять колотить! купи сварку и перевари! То есть то что мотор, коробка, раздатка, редуктор -крутятся, переключают и мозги не делают-это всё херня! А вот пороги это звезда!
Док! Моральных сил тебе в восстановлении.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #40 : Май 24, 2013, 06:18:19 pm »
Спасиб :)  ;) сварка есть, все равно я на нем езжу и продолжаю делать - мож выкручусь и не продастся :P
« Последнее редактирование: Май 24, 2013, 06:21:44 pm от dok13 »
лексей
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #41 : Май 24, 2013, 10:58:17 pm »
прикольно...5 баллов
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #42 : Сентябрь 09, 2013, 09:42:53 pm »
Помыл :) сфоткал ;)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #43 : Сентябрь 10, 2013, 08:44:39 am »
Диски от денали конечно на любителя.. очень на любителя.
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #44 : Сентябрь 10, 2013, 11:00:27 am »
Они от эскалайда :)
