Автор Тема: Зеленый Юкон  (Прочитано 11730 раз)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #45 : Сентябрь 10, 2013, 01:11:12 pm »
Они идентичные ибо Юкон денали= Эскалейд 1-го поколения
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #46 : Сентябрь 10, 2013, 01:20:08 pm »
Цыганщина :)
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #47 : Сентябрь 12, 2013, 10:59:55 am »
Точняк)
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #48 : Октябрь 12, 2013, 10:26:55 pm »
Аццкая кухня :D
И вот добрался наконец до рамы, привезенной от Славы из Ивантеевки. После пескоструя и обработки трудно доступных мест кислотой, было принято решение покрыть ее для начала свинцовым суриком, который по случаю был унесен с турбинного завода еще в советское время. Основной проблемой стал поиск натуральной олифы, которая, как выяснилось,  встречается теперь только у художников в малом количествеПоэтому взялся варить олифу сам, перелопатив инет,  нашел подходящий рецепт, в соответствии с которым было прикуплено три литра льняного масла, а у знакомых реставраторов добыт  сиккатив.  Для начала это масло кисло в трехлитровой банке на солнце, но ожидаемого эффекта загустения и изменения цвета по- большому счету не было, мож мало держал или солнце было не мартовское. Потом принялся варить, сначала, сдуру, варил ее дома, но потом из-за выраженного мерзкого запаха рыбы, и воплей домашних по этому поводу, процесс пришлось свернуть, и на следующий день, я уже травил гаражи и прилегающую территорию. Выпарилось где-то пол-литра и после добавления сиккатива зелье загустело и приняло конкретный олифный цвет. Прямо не отходя от кассы, я захерачил туда сурик, он замечательно растворился и этой байдой цвета счастья на горячую была покрашена рама.
Неделю меня преследовал этот рыбный запах, в гараж поэтому не совался, и все думал высохнет ли эта бня на самодельной основе, или ее придется еще и смывать,  потом таки, я решился проведать раму, и о чудо все высохло и по фактуре напоминало масляную краску.
Вдохновлённый результатом растопил кордон, добавил туда пушсала и резиновой крошки и опять на горячую многострадальную железку покрыл.
 Теперь думаю этой раме очень долго будет не страшен серый волк.
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #49 : Октябрь 13, 2013, 10:02:59 pm »
Вот она - рама моей мечты :)
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #50 : Декабрь 09, 2013, 12:27:41 am »
Для замены рамы сняли 10 метровый гараж, почти с 4-х метровым потолком, после отделения кузова от рамы под задние арки запихнули балку и подняли жопу при помощи двух лебедок, а перед кузова задомкратили  и запихнули под него брус, который вывесили на козлы.
Машина висит под потолком, как люстра :afro:
Параллельно перебираю таки движок, с заменой практически всего - давно мечтал до него добраться ::)
как-то так :)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #51 : Декабрь 09, 2013, 08:39:49 am »
Чота с фотками не густо (((
Как в этом плане хорошо в моем гараже с подъемником - поднял кузов  над рамой и все )
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #52 : Декабрь 09, 2013, 09:09:08 am »
Дык сфоткать там особо и нечего, :) - так схема подвеса кузова, гараж с подъемником и у меня есть, тут прикол именно в длине гаража, то что раму со всей тряхомудией можно выкатить из под кузова, и спокойной себе ковыряться дальше - на улице как то холодно )
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #53 : Декабрь 09, 2013, 09:16:09 am »
А ханрена ее выкатывать из под авто если кузов наверху висит? разобрал ее спокойно - вытащил на улицу старую занес новую.
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #54 : Декабрь 09, 2013, 09:44:02 am »
У меня фобия - я под висящим грузом работать не могу) да ну на хрен еще туда сюда с рамами ходить,,с улицы на улицу - не май месяц)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #55 : Декабрь 09, 2013, 12:19:31 pm »
Фобия вот под таким кузовом на досочках ходить ) Я бы очковал
Оффлайн dok13
Re: Зеленый Юкон
« Ответ #56 : Декабрь 09, 2013, 12:36:23 pm »
Да ну, там брус 150-ка
